Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Aiuto motore nuovo gira solo con lo starter tirato!
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Buongiorno a tutti, ho finito di rimettere insieme una GT 125 del 1968, finalmente il grande momento dell'accensione, il motore parte con l'aria tirata, quando la tolgo gira per qualche secondo e poi si spenge.
    Delusione a parte dopo quasi un anno di lavoro, c'è qualcuno che può aiutarmi?
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Re: Aiuto motore nuovo gira solo con lo starter tirato!
    Ora non va più in moto e scoppia dalla marmitta e dal carburatore ��
    Nei dintorni di Bologna
    hai verificato l'anticipo?se è completamente sballato può capitare che dia i sintomi che hai riportato,come anche puntine o condensatore KO
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Ho capito la ragione, un momento prima mi era caduto uno straccio che si è incastrato nella ventola e credo si sia schiavellata. Dunque la tua diagnosi è perfetta è uscita di fase.
    Smonto la ventola, cambio la Chiavella è tutto dovrebbe tornare a posto.
    Resta il problema dell'aria che quando la tolgo il motore si spenge.
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    se hai schiavettato l'albero devi sostituirlo!!!!!!
    Uno straccionelcoprivolano???????
    A parte il carburatore intoppato che facile si pulisce coin filo di ferro solvente nitro ed aria (ovvio kit revisione guarnizioni carburatore).... probabile da come leggo che i disastri siano altrove.... magari sbaglio....
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Sostituire l'albero?
    Sarà la Chiavella che si è spezzata e non essendo più solidale col volano ha cambiato la fase.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Smontato volano, l'albero è leggermente segnato a destra della cava della chiavella, con la carta telata ho spianato la rigatura e dopo una pulitura con benzina pensavo di rimontare il tutto, naturalmente avendo sostituito la chiavella rotta, che per altro non ho più trovato, nemmeno a pezzetti.
    Secondo voi l'accoppiamento dei due coni è compromesso?
    visto che l'albero è segnato solo per un piccolo settore.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Tiri aria da qualche parte probabilmente ho hai semplicemente la vite molto chiusa....i punti più soggetti sono scatola carburo e Carter/carburo e scatola ed ovviamente i paraoli...
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Vite chiusa intendi quella dietro dell'ingrassaggio miscela?
    Se è quella gli ho dato un giro e mezzo.
    I paraolio sono nuovi come pistone e cuscinetti
    Mar 2014
    padova
    Se con lo starter va in moto...apri un altro giro
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Macché, dato un altro giro, niente da fare, con lo starter si senza si alza il minimo e poi si spenge.
    Mar 2014
    padova
    Fa fumo bianco..mooolto fumo
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    No non direi mi pare fumo normale, sono al chiuso
    Mar 2014
    padova
    Il carburatore è pulito??perché se c'è qualcosa che ostruisce il circuito del minimo non arriva benzina...
    Senza giungere a conclusioni affrettate ma rimango dell idea che forse tiri aria o ti manca benzina
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Benzina arriva, ho smollato la vite dove si innesta il tubo benzina e ne esce tanta.
    Le viti che fissano il carburatore sono ben tirate, il carburatore l'ho smontato un'ora fa, soffiato e pulito, certo non so se i condotti sono puliti a guardarlo sembrerebbe.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Dato per scontato che il motore aspira aria da qualche parte, visto che dal carburatore probabilmente non succede e che il paraolio lato volano è a posto, in quali altri posti "sensibili" potrei andare a cercare.
    Grazie.
