Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: motore vespa 50 prima serie non parte
    avezzano (AQ)
    Salve ragazzi ho rifatto ad un amico un motore di una 50 prima serie con bobina interna,ho cambiato tutti i cuscinetti,i paraoli(corteco) gli oring,la crocera le puntine o ricablato lo statore candela nuova,il blocco montava un gruppo termico 75 DR 3 travasi e ho rimontato quello perche' cosi voleva il mio amico,premetto la compressione e minima ma allo smontaggio il pistone non presentava sfiammate ai lati del pistone,la scintilla la fa' e anche bella blu pero' la vespa non vuol saperne di partire,neanche accenna a qualche scoppio,cosa potrebbe essere successo? o cosa devo controllare? e' possibile che se la compressione e quasi a zero la vespa non parta?......AIUTATEMI .....se fa' scintilla la bobina dovrebbe essere buona o no? mi conviene metterla esterna?
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: motore vespa 50 prima serie non parte
    la candela rimane bagnata?
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    no secca
    Feb 2014
    non arriva benzina dunque.. foro nel tappo, rubinetto da smontare e pulire+ pulizia caburatore e spillo....
    se ora si bagna ma non parte lo stesso bibina interna da cambiare, ma se hai statore specialprovalo con l'esterna prima di spendere soldi, magari non è la corrente e la bobina è buona...
    Mar 2007
    PIOSSASCO
    Con una siringa con un po' di benzina buttala nel collettore cRburatore se fa scoppiare e rimane in moto qualche secondo scintilla e ok e il carburatore
    Inviato dal mio SLIDE utilizzando Tapatalk
    avezzano (AQ)
    Poeta e' sul cavalletto,quindi non ha il serbatoio,quindi non puo' essere il rubinetto,il carburatore l'ho tenuto nella benzina una notte e soffiato pezzo per pezzo.....oggi ho riprovato la candela e' bagnata ma nulla non parte,ma se fosse la bobina la scintilla la farebbe lo stesso?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    le puntine sono regolate bene?
