Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Restauro px150e arcobaleno
    Mar 2016
    Salerno
    Buonasera
    Oggi ho smontato una px150 che sinceramente non so nemmeno che modello sia di preciso, sulla pancia c'è scritto "px150e elestart" e poi l'arcobaleno, ma non é elestart. Quindi la scritta è stata cambiata. L'anno è 1984, colore rosso scuro, le levette per aprire le pance sono davanti al serbatoio, quelle che si girano verso l'esterno (scusate la descrizione del c...o).
    Ecco che inizia la sfilza delle domande:
    Presumo sia rosso cina, che codice è?
    Il nasello copriclaxon, ce va quello con la curva arrotondata o quello spigoloso come la pk-s?
    Il cavalletto è nero, in origine che colore é?
    E poi...più o meno quanto si paga annuo senza iscrizione d'epoca?
    Prossimamente vi aggiornerò: devo portare a raddrizzare la forcella, che è piegata all'indietro, cambiare il contakm che è inservibile, conpletamente distrutto, e se riesco a mettere l'unica foto che ho fatto la metto
    Grazie in anticipo a tutti
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Re: Restauro px150e arcobaleno
    Ciao, ad occhio il tuo px arcobaleno è Rosso Federale, max mayer 5000m, il copriclacson è quello "spigoloso" unico disponibile sui px arcobaleno dal 1983 al 2000 ed il cavalletto va grigio alluminio. Cavalletto nero mi pare vada dal 1993 in poi.
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Tutto giusto, occhio però che di naselli spigolosi ce ne sono due tipi: quello in uso dal 1983 al 1997, con sede per la targhetta PIAGGIO ad innesto, e quello dei PX freno a disco senza sede (la targhetta fu sostituita da un semplice adesivo). Il cavalletto nero arriva nel 1986, quindi nessun dubbio.
    Per il rosso, quoto per il Federale.
    Mar 2016
    Salerno
    Eccola! Credo proprio sia rosso federale!
    Marco hai perfettamente ragione sui copriclacson...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Mar 2016
    Salerno
    Il mio copriclacson ha lo stemma ad innesto, purtroppo è da cambiare perché tutto rotto
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi stamattina ho portato la forcella a raddrizzare. Domani dovrei andarla a prendere. Poi ho pulito il motore, era talmente pieno di terra che in certi punti ho dovuto martellare con spatolina e martello a mò di scalpello. Perfino le alette di raffreddamento erano otturate dalla terra. Prossimamente c'è da fare un tagliando al motore. Cambio candela, olio e marmitta che ha un buco lateralmente ed é stata tagliata e saldata. Probabilmente è stata elaborata. Che candela ci vuole se è originale? E se è elaborata col 177? Grazie
    Mar 2016
    Salerno
    Ecco il serbatoio, che in passato è stato sicuramente cambiato 20160719_110015.jpg
    E questo è il motore sotto la sua coperta. Devo finire di pulirlo20160719_105918.jpg
    Una domanda: vendono le copertine per la sella dell'arcobaleno? Perché la mia é nuovissima, funzione anche la serratura solo che ha la pelle strappata20160719_105918.jpg
    Scusate, ho fatto un po di confusione con le foto
    Decisamente sì.
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi stamattina l'ho portata dal carrozziere. Ora dovro aspettare un po di tempo, in quanto alcune cose da fare sono un po delicate. Deve fare una toppa nella piega inferiore dello scudo perché c'era un buco di ruggine che è stato stuccato, e saldare zona posteriore della pedana sinistra, con la lamiera che si stava sfogliando.
    Lunedi porto la forcella da "uno" che le raddrizza
    Jul 2016
    Pavia
    Ciao, ti posso chiedere di che anno è e se riesci a dirmi quale codice piaggio ha stampigliato sulla curva della forcella? Io devo restaurare un 125 ma ha su la forcella di un px vecchio
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da amalu Visualizza Messaggio
    Ciao, devo controllare ma non ho capito bene dove. Non bisogna smontare tutto il parafango giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    Ciao special....stai cercando un contakm del px arcobaleno?
    Forse ne dovrei avere uno se ti interessa lo cerco. ....
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    Ciao, grazie ma ora cerco di risparmiare qualcosa per l'assicurazione. E poi la userà mio nonno, che addirittura voleva mettere il tappo
    Jul 2016
    Pavia
    [QUOTE=Special2000;1081805]Ciao, devo controllare ma non ho capito bene dove. Non bisogna smontare tutto il parafango giusto?
    [COLOR="silver"]- - -
    Non devi smontare il parafango, il codice è impresso sulla curva argentata della forcella sopra al parafango
    Mar 2016
    Salerno
    [QUOTE=amalu;1081807]
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Si ho appena controllato e vedo "831550-4 e poi il simoblo piaggio
    Jul 2016
    Pavia
    Sei sicuro che sia un E arcobaleno?
    Jul 2016
    Pavia
    Con quella forcella montata riesci ad usare il bloccasterzo?
    Mar 2016
    Salerno
    Si certo il bloccasterzo riesco ad usarlo. Comunque si è una e arcobaleno del 1984
    Jul 2016
    Pavia
    Mi manderesti una foto della parte dove si innesta il bloccasterzo?
    Mar 2016
    Salerno
    Uhmm, dovrei smontarla. Ti posso dire che l'innesto ha la forma di una mezzaluna
    Jul 2016
    Pavia
    come questo?
    Jul 2016
    Pavia
    o come questo?
    Mar 2016
    Salerno
    Come la seconda
    Jul 2016
    Pavia
    Grazie[emoji106][emoji106][emoji106]
    Mar 2016
    Salerno
    Figurati��
