Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Piastrina cavi
    May 2015
    Piastrina cavi
    Ciao a tutti sono di nuovo a chiedervi un consiglio. Ho una 50 R ultimo tipo, telaio migliorato, dell'81. Sono due i cavi acceleratore che mi ha spezzato, ho due diverse piastrine cavi specifiche per la R, in metallo, ma il cavo acceleratore lavora male tant'è che si è spezzato. Non è che la R che ho usa la piastra special in plastica?
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Piastrina cavi
    05-Capoguaina-grosso-pe.jpg07a-Bussola-a-gradino.jpgma tu sulla guaina hai inserito entrambi i puntali/finali?
    hai sbrodolato per bene di grasso tutto il cavo prima di infilarlo nella guaina?
    Il fermo con la vite lo hai messo sul manubrio o sul carburatore?
    May 2015
    Re: Piastrina cavi
    Parlo della piastrina ferma guaine e guida cavi all'interno del manubrio
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Piastrina cavi
    Citazione Originariamente Scritto da Marcoinvespa Visualizza Messaggio
    Se è dell'81 la piastra fermacavi deve essere in plastica non in ferro, e nella guaina non ci vanno i puntalini, solo il capoguaina.
    Re: Piastrina cavi
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    anche un R 3 marce e faro tondo?
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Piastrina cavi
    Ultimo tipo
    May 2015
    Re: Piastrina cavi
    Grazie l'ho montato e in effetti i cavi scorrono più perpendicolarmente
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Piastrina cavi
    giusto per quadrare il cerchio ed aiutare i posteri.... cosa hai montato?
    il ferma guaine di plastica o i puntalini (tutti e due) su quello di ferro?
    May 2015
    Re: Piastrina cavi
    Ho montato il ferma guaine in plastica
    Re: Piastrina cavi
    quindi c'è la fusione del corpo manubrio diversa. Non lo sapevo
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Piastrina cavi
    Un mio detto personale: "Da chi sa ho da imparare a chi non sa ho da insegnare."
    Può essere valido?
    Re: Piastrina cavi
    Può essere valido?
    Certo che si!
    May 2015
    Re: Piastrina cavi
    Boh, sono un po perplesso, a questo punto ci sarebbero due tipi diversi di manubri faro tondo? Sarebbe una novità.
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: Piastrina cavi
    Infatti non è proprio così, non è quella la novità, quindi giusta la tua perplessità.
    May 2015
    Re: Piastrina cavi
    È qual'è? Tubi comando marce e acceleratore di diversa lunghezza? Ti dico questo perché ho diverse vespe 50 tra cui due R, una del 74 e una dell'81 e ieri sera ho dato un'occhiata a entrambe dal buco del contachilometri. A parte diverse inclinazioni delle guaine dovute a staffa metallica o plastica non ho notato altro.
