Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Maledetti numeri del telaio
    Mar 2012
    Biandronno,VA
    Buongiorno a tutti!
    Dovrei revisionare il mio px del 1983...
    Solo che il precedente proprietario lo ha riverniciato e non ha protetto il numero telaio che con la ruggine è diventato illeggibile...
    Vi allego la foto, chiedendovi suggerimenti su cosa potrei fare per renderlo visibile. Io so che numero è... Ma l'ho letto sul libretto...
    Ciao e grazie
    livorno
    Re: Maledetti numeri del telaio
    spazzola di ottone a mano...secondo me si vedono bene una volta pulito
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Spazzola di rame od ottone e, una volta pulito, vedrai che il numero dovrebbe vedersi.
    Poi gli dai una mano di ferox (se ce n'è bisogno), una di fondo diluita ed una di trasparente per preservare la punzonatura.
    Ultima modifica di GiPiRat; 18-07-16 alle 17:50
    Mar 2012
    Biandronno,VA
    Grandi ragazzi! Stavo proprio per chiedervi dopo la spazzolata cosa avrei potuto fare... Ottimo ci provo. Serve una grana particolare per le spazzole che mi consigliate? Grazie!
    VRista L'avatar di gianfrancoge
    Apr 2015
    genova
    Spazzola fine e morbida.....con pazienza risolvi...
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
    Le spazzole le trovi in qualunque ferramenta, in genere le vendono in gruppi da 3: rame, ottone e ferro, quella di ferro NON la devi usare.
    Mar 2012
    Biandronno,VA
    Che dire...
    Grazie infinite. Vi terrò aggiornati!
    Un saluto!
    Christian
    Jul 2016
    Grosseto
    Spazzolina morbida sul trapano e fai un capolavoro.
    Feb 2014
    Sono praticamente illibati!!!
    Consiglio invece paglietta doppio zero in ferramenta a mano... e un bel chiodo da carpentieri a cui avrai afilato la punta temperandola... la usi come penna per togliere i residui interni nei numeri che non verranno via.....li "ripassi", poi fondo in bomboletta...
    Jul 2016
    Grosseto
    Il fondo sulla ruggine magari lo eviterei.
    Mar 2012
    Biandronno,VA
    Comincio a passarlo con l'ottone, poi al limite vi posto una foto e discutiamo sul fondo o altro. Proteggerlo va protetto altrimenti mi ritrovo al punto di prima...
    Grazie ragazzi!
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    E chi ha scritto di passarlo sulla ruggine?
    Jul 2016
    Grosseto
    Leggi bene.
    Se lo pulisci bene con la spazzola o quello che vuoi, fino a leggere i numeri, non è che togli definitivamente l'ossido e se poi sopra ci dai il fondo fai un operazione da evitare assolutamente, il fondo non serve a questo, serve a tutt'altra cosa.
    Leggi bene.
    Se alludi a quanto suggerito da Poeta, non mi pare che dica di passare il fondo sulla ruggine.
    Jul 2016
    Grosseto
    Pulire evidenziare e passare il fondo, così ho letto.
    Ho capito, forse ho letto male, succede.
    Comunque eventualmente posso spiegare tranquillamente a cosa serve il fondo (oltretutto in bomboletta) e dove va applicato.
    Mar 2016
    Salerno
    Però penso sia sottinteso che bisogna togliere la ruggine, solo uno sprovveduto vernicerebbe sopra la ruggine
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Il fondo e in particolare modo quello delle bombolette quindi nitro, (da evitare) ma tutti i fondi anche quelli catalizzati leggi la scheda tecnica e vedi dove vanno applicati, neanche sulla lamiera nuda, quindi figuriamoci in un posto dove c'è presenza di ossido, perchè la lamiera quando è aggredita dall'ossido, non basta una pulita con la spazzola sabbiatura o altro per toglierese l'impurità, in particolar modo dove ci sono dei numeri e non si può neanche usare un abrasivo. Poi ognuno è libero di fare e pensare ciò che vuole, ma prima di applicare il fondo a lamiera scoperta si usa un buon primer o antiruggine di livello se vogliamo evitare problemi, poi si applica il fondo o isolante come si vuol chiamare, perchè serve solo ad isolare la base del supporto da verniciare, quindi dalla vernice stessa uniformando il supporto , evitando rimarcature di toppe stuccate, vecchi prodotti presenti sulla base.
    livorno
    20 anni fa tolsi la ruggine da sopra il numero di telaio ,dopo misi un velo di grasso sulla lamiera nuda che ha resistito per anni, volendo puoi fare cosi
    Apr 2015
    genova
    Non sarà la procedura giusta per verniciare una ferrari ma io ho spazzolato bene portando a ferro (dopo che l'esaminatore del collaudo aveva carteggiato in malo modo la vernice che occultava i numeri), delimitato con nastro di carta e passato 2 mani di trasparente in bomboletta....dopo anni è ancora tale e quale...
    Io ho riportato alla luce la punzonatura di una Super 125 che era stata sepolta da ruggine e sulla quale qualche "scienziato" aveva dato fondo e vernice in quantità sino far sparire tutto!!!
    Ho utilizzato un phon da carrozziere e spazzola metallica. Dopo il trattamento la punzonatura era come se fosse stata appena effettuata.
    Senza fare un trattato sul metodo di verniciatura, è bastato pulire a fondo la zona con diluente e poi una mano di antiruggine a spruzzo sulla quale è stato poi dato il colore.
    Il tutto è accaduto più di 5 anni fa, ma guardando la parte è come se fosse stata ripristinata ieri.
    Jul 2016
    Grosseto
    Ci sono tanti metodi per fare le cose, tu hai fatto la giusta procedura rispettando le tecniche e soprattutto l'originalità, poi se ci si vuol dare il grasso, il trasparente, tutto bene ma se vogliamo dare consigli altrettanto giusti, credo che sia meglio darli in questo senso, il resto sono procedure che non hanno niente a che vedere con le tecniche con le quali dobbiamo operare. Se prendiamo una lamiera e la cospargiamo di grasso o la copriamo con il trasparente magari non fa ruggine (dubito fortemente) , ma cos'ha di originale e di tecnicamente valido. Il numero di telaio della vespa in origine come era?
    Feb 2014
    se lo pulisci con la spazzola morbida che vuoi sul trapano magari non fai danno, oppure.... se lo usa male sì...
    se usa la paglietta di metallo (zero o doppio zero in ferramenta non quella dei piatti) toglie via ruggine e sporco e gli diventa lucido a metallo, solo che i numeri non riesce a pulirli internamente e deve quindi pulire con un chiodo o una penna a ferro, quando tutto sanato, quei numeri saranno leggibilissimi dato che si vede chiaramente che sono ben impressi e che sotto lo sporco sono più che solo OK....
    Quando lucidato il metallo e ben puliti internamente i numeri, bomboletta di fondo grigio... leggero perchè sennò li affoghi di vernice ... passate leggere dunque ogni 10 minuti una... minimo 4, a spolverare ripeto....
    un lavoro che faccio ad ogni vespa mi capiti tra le mani da due vite (infatti io sono morto e risorto) datosi che i carrozzieri amano seppellirli di vernice o al peggi0 sfrullinarli in fase di sverniciatura violenta, altre volte invece sono così...
    .....PER FORTUNA!
    Jul 2016
    Grosseto
    Io ho dato un informazione tecnicamente corretta, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, posso solo confermare quello che ho detto in precedenza, magari preferirei che prima di parlare e operare, se qualcuno ha un buon colorificio vicino con un buon tecnico si facesse spiegare meglio evitando giudizi fantasiosi sulle altre categorie.
    Mar 2012
    Biandronno,VA
    Ragazzi grazie delle dritte! Ho passato la spazzola d'ottone delicatamente. E i numeri si vedono piuttosto chiaramente!!! Anche la prima stellina! Solo che andavo di corsa e dovrò andare più a fondo. Ancora c'è un velo di rugginina... Devo provare col chiodo o con la penna (eventuali alternative?)
    E che fondo potrei acquistare? Scusate le domande... Ma di carrozzeria so poco nulla... Della meccanica ed elettronica so quel che basta per revisionarmi un motore, ma carrozzeria nisba!
    Grazie ancora!
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da slaykristian Visualizza Messaggio
    Grazie ancora!
    La cosa corretta è pulire con cura, poi una mano leggera senza fare spessore con un buon antiruggine, e un leggero velo di vernice.
