Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Carburazione vespa special
    Jan 2016
    milano
    Ciao, mi scuso se tratto un argomento già straconosciuto ma volevo essere sicuro di avere una risposta piu precisa sul mio problema.
    Sto facendo la carburazione e la vespa sembra andare abbastanza regolare; quando apro il gas prende i giri senza vuoti o borbottii e se apro con una marcia alta, riprende in maniera regolare. L'unica cosa è che quando, ad esempio, mi fermo ad un semaforo, quindi scalo e poi metto a folle, la vespa rimane un po' accelerata e dopo poco cala da sola oppure basta dare un colpo di gas e ritorna al minimo. Quando ho smontato la candela per controllare mi è sembrato come se fosse magra perché era "secca" quindi nemmeno un po' umida e di un nero chiaro...se riesco posto una foto.
    In questo modo ho paura di grippare e volevo dei consigli su come migliorare la carburazione.
    La mia configurazione è la seguente.
    GT polini 102
    Carburatore phbl 24
    Getto massimo 102
    Getto minimo 61
    Vite regolazione miscela 1 giro e 1/2
    Tacca spillo come originale dell'Orto(l'ho lasciata com'era)
    Collettore lamellare
    Valvola asportata e carter raccordati al cilindro e scivolo creato verso il collettore.
    Candela Champions L78C
    La miscela la sto facendo al 3% per il rodaggio
    Grazie mille a chiunque vorrà darmi una mano
    Jan 2016
    milano
    Re: Carburazione vespa special
    Ragazzi nessuno che riesce a darmi un consiglio? Ho appena cambiato un gruppo 115 ancora in rodaggio per una scaldata presa credo proprio per la carburazione errata e vorrei evitare di rompere anche questo.
    Grazie mille
