Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Elaborazione e prestazioni pk 50
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Elaborazione e prestazioni pk 50
    Fosse una special pre-78' gli darei ragione (ma si risolve), ma non ho mai visto un telaio pk lesionato dalle vibrazioni
    Jul 2016
    cosenza
    Ho capito. Comunque non capisco perché tutti, il meccanico compreso, mi dicono che con la configurazione che ho scelto il motore non è molto affidabile. È un normale 130, addirittura non raccordato, con un 24, un albero anticipato e una proma...
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da PKarn Visualizza Messaggio
    Non crederli, la configurazione 130-albero anticipat-24-proma-24/61 o 27/69 è affidabilissima
    Jul 2016
    cosenza
    Ancora una cosa...non penso che farò raccordare i carter al cilindro...questo penalizza MOLTO le prestazioni? Per sempio, si riescono a raggiungere comunque i 100 km\h più o meno? Monto una 27-69
    Grazie in anticipo
    Jul 2016
    cosenza
    Ripongo la domanda. Non raccordando i carter, ovvero montando direttamente il cilindro P&P, le prestazioni sono molto penalizzate?
  6. #31
    Mar 2016
    Salerno
    Si le prestazioni sono penalizzate, probabilmente se non sicuramente i 100 non li passi
  7. #32
    Jul 2016
    cosenza
    Va bene comunque, anche perché penso che su una small frame con impianto frenante originale 100 km\h siano abbastanza pericolosi
  8. #33
    Jul 2016
    cosenza
    Salve, oggi ho ritirato la vespa e ho fatto i primi chilometri. Dovendo fare il mio primo rodaggio ho cercato di andare il più piano possibile, non tirando le marce, però in alcuni punti sono stato costretto perché in salita il motore sembrava affogare. Il meccanico ha lasciato i getti che danno in dotazione con il 24 e poi mi ha detto di ripassare quando avrò fatto almeno tre pieni...che ne pensate di questo fatto?
  9. #34
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Speriamo che sia grassa e non magra...
    I getti li conosci? Nel caso che qualcuno possa consigliarti una carburazione di partenza.
    Controlla la candela dopo un bel tragitto ad andatura costante,sempre senza esagerare e tirare troppo.
    In salita magari è preferibile scalare e salire più piano.
    Almeno si è fatto un giro di prova e regolato per quanto poteva senza cambiare i getti?
    E' il meccanico che sconsigliava l'elaborazione?
  10. #35
    Jul 2016
    cosenza
    Mi ha detto che l'ha provata, sicuramente avrà fatto un percorso breve...si, mi sconsigliava il 130 perchè secondo lui è un motore spinto, fa molte vibrazioni deleterie per la scocca e un 102 andava bene e non c'era bisogno di cambiare albero etc..
    Purtroppo non so i getti originali di un 24 phbl, ma almeno posso provare a controllare la candela...devo prima fare un giretto oppure a motore freddo posso controllare lo stesso?
    Scusate, sono veramente inesperto, effettivamente non so neanche se potrei tirare di più mentre cammino...appena sento che i giri salgono un pò di più per paura di sbagliare il rodaggio lascio l'acceleratore...
  11. #36
    Jul 2016
    cosenza
    Salve,
    dopo un pò di tempo ho ripreso la vespa, ho fatto un giro e ho constatato che non cammina proprio...quando accelero non ce la fa a salire di giri oltre un certo punto, alcune volte quando parto da fermo il motore tende a spegnersi, come se affogasse, allo stesso modo se c'è una salita molto ripida...sarà troppo grassa? Ripeto che il meccanico ha lasciato i getti originali del 24 e mi ha detto di ripassare dopo aver fatto tre pieni...
    Cosa ne pensate?
  12. #37
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se ha lasciato la taratura standard ed hai anche il filtro,sei ultragrasso e puoi provare a togliere il filtro per vedere che effetto fa.
    Se invece non hai il filtro è grassa comunque.Puoi toglierti il dubbio facendo la prova candela,sicuramente la trovi marrone scura tendente al nero.
  13. #38
    Feb 2014
    però te lo aveva detto che non andava con il 130!!!
    Un meccanico dunque onesto e bravo in questo caso....
    anche se vabbè piccolo dettaglio la vespa non funziona.
    non sono i getti, senza raccordatura dei carter e se hai un POLINI con il 24 non funzionerà MAI, serve il ben più modesto 19, filtro polini e getto 80....vite laterale 2 giri.... segna quasi 100 e fà in vero 90 e spicci GPS.
  14. #39
    Jul 2016
    cosenza
    Innanzitutto vi ringrazio delle risposte.
    Si per il momento ci sono i getti di serie del 24. Sai per caso che misure hanno?
    Perchè il 24 non va bene? Cioè, non è possibile fare una carburazione corretta senza raccordare?
  15. #40
    Jul 2016
    cosenza
    Salve, qualcuno potrebbe spiegarmi perchè ci vuole un carburatore 19 al posto del 24 per fare una buona carburazione? Non ho ben capito bene questo fatto
  16. #41
    Ogni tanto a Poeta parte il pessimismo.Si carbura come tutti gli altri carburatori ma su un motore senza raccordature carter-travasi-valvola un 24 non è ben sfruttato.Tornerà utile anche per ulteriori step futuri nel caso ti venga voglia di potenziare un pò.
  17. #42
    Jul 2016
    cosenza
    Scusa se insisto, ma perchè il 19 sarebbe meglio? Da ignorante io direi che essendo più grande il diametro del diffusore arriva più miscela al cilindro e la vespa dovrebbe andare di più...sarei curioso di sapere perchè non è cosi...
    Un'altra cosa, siccome sono ancora in rodaggio avendo fatto pochissimi chilometri col motore nuovo, mi conviene tenere il carburatore con getti standard come dice il meccanico oppure fare la carburazione finale? Il fatto è che a me sembra che non ce la faccia proprio a tirare le marce...
  18. #43
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Con un carburatore più grande dovresti garantire una maggiore quantità di miscela ma devi anche dargli la possibilità di passare.
    Nel tuo caso non lo sfrutti al meglio ma comunque hai un carburatore che ti dovrebbe permettere di affinare meglio la carburazione.
    Per il rodaggio potrebbe andar bene una carburazione leggermente grassa ma se non va proprio allora è da carburare.
    Purtroppo sono negato per la carburazione.
  19. #44
    Fai qualche altro km di assestamento e poi falla carburare a puntino.
  20. #45
    Jul 2016
    cosenza
    Salve a tutti,
    l'altro giorno abbiamo sostituito il filtro Polini classico con uno in spugna e secondo il meccanico la vespa va già meglio, anche se io ho notato poca differenza... Così facendo si è ingrassa o smagrita?
    Inoltre un getto 100 di max è piccolo?
  21. #46
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Non saprei, se fa passare più aria smagrisce altrimenti ingrassa.
    Il filtro Polini è quello vuoto? E' solo l'airbox o c'è qualcosa dentro?
  22. #47
    Jul 2016
    cosenza
    Era quello nero vuoto, adesso con quello in spugna sembra accelerare un pelino meglio, ma la velocità è rimasta la stessa
  23. #48
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Forse hai ingrassato un pochino,non possiamo esserne certi.
    Il rodaggio l'hai finito? Il problema è che bisogna fare la carburazione.
    Quanto fa di velocità?
  24. #49
    Jul 2016
    cosenza
    Allora, ieri ho fatto provare la vespa ad un mio amico che ne sa più di me e secondo lui la vespa va bene, inoltre lui l'ha tirata molto di più di quanto non faccia io e mi ha detto che cammina abbastanza...il motivo per cui non voglio tirare è che sono appena a circa 400 km di rodaggio è inoltre e, nella mia poca esperienza e ignoranza, mi sembra che l'accelerazione non sia progressiva ma ci sia un punto in cui è come se si bloccasse per poi riprendersi spalancando il gas...forse è quando va in coppia ma mi sembra che salga troppo di giri, e questo con il rodaggio non mi pare la cosa migliore...datemi un vostro parere
  25. #50
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    E' difficile farsi un'idea così.
    A tirare le marce è sicuro che vada,è sempre un 130.
    Non aver timore di accelerare anche se sei in rodaggio,l'importante è non andare al massimo e sforzare troppo,per il resto hai una cilindrata importante e rapporti più lunghi degli originali,è normale che in quarta si vada spediti anche a filo di gas.
    Forse vai troppo piano in quarta? Può essere che quel vuoto di cui ti lamenti sia un ingolfamento?
    Una volta c'erano i carburatoristi... Oltre quel meccanico non c'è nessuno che sappia carbuare a dovere?
Tag per Questa Discussione
