Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Elaborazione e prestazioni pk 50
    Jul 2016
    cosenza
    Re: Elaborazione e prestazioni pk 50
    Scusa se insisto, ma perchè il 19 sarebbe meglio? Da ignorante io direi che essendo più grande il diametro del diffusore arriva più miscela al cilindro e la vespa dovrebbe andare di più...sarei curioso di sapere perchè non è cosi...
    Un'altra cosa, siccome sono ancora in rodaggio avendo fatto pochissimi chilometri col motore nuovo, mi conviene tenere il carburatore con getti standard come dice il meccanico oppure fare la carburazione finale? Il fatto è che a me sembra che non ce la faccia proprio a tirare le marce...
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Con un carburatore più grande dovresti garantire una maggiore quantità di miscela ma devi anche dargli la possibilità di passare.
    Nel tuo caso non lo sfrutti al meglio ma comunque hai un carburatore che ti dovrebbe permettere di affinare meglio la carburazione.
    Per il rodaggio potrebbe andar bene una carburazione leggermente grassa ma se non va proprio allora è da carburare.
    Purtroppo sono negato per la carburazione.
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Fai qualche altro km di assestamento e poi falla carburare a puntino.
    Jul 2016
    cosenza
    Salve a tutti,
    l'altro giorno abbiamo sostituito il filtro Polini classico con uno in spugna e secondo il meccanico la vespa va già meglio, anche se io ho notato poca differenza... Così facendo si è ingrassa o smagrita?
    Inoltre un getto 100 di max è piccolo?
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Non saprei, se fa passare più aria smagrisce altrimenti ingrassa.
    Il filtro Polini è quello vuoto? E' solo l'airbox o c'è qualcosa dentro?
    Jul 2016
    cosenza
    Era quello nero vuoto, adesso con quello in spugna sembra accelerare un pelino meglio, ma la velocità è rimasta la stessa
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Forse hai ingrassato un pochino,non possiamo esserne certi.
    Il rodaggio l'hai finito? Il problema è che bisogna fare la carburazione.
    Quanto fa di velocità?
Tag per Questa Discussione
