Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Non arriva benzina al carburatore.
    Jan 2015
    Como
    Buonasera ragazzi, vi espongo il problema: dopo aver smontato il serbatoio della SV per passare dei cavi nel tunnel, ho rimontato il tutto e ora per camminare devo portare per forza la Vespa in riserva, perchè con la chiavetta in posizione normale arriva pochissima benzina e la Vespa si spegne e fa fatica a partire...la sensazione è la stessa di quando scatta la riserva e la Vespa si spegne...cosa può essere?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Non arriva benzina al carburatore.
    Se prima dell'intervento andava avrai strozzato il tubo benzina. No?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2015
    Como
    Ma se è strozzato (anche se ricordo di essere stato attento a questo ma potrei aver sbagliato) non dovrei avere problemi anche in riserva?
    MILANO
    Probabilmente lo sporco che era sul fondo del serbatoio si è infilato nel rubinetto, se era in posizione aperto l'ha semi occluso.
    Sfila il tubo benzina dal serbatoio e soffiaci dentro col compressore con il rubinetto in posizione aperto.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Jan 2015
    Como
    Quindi mi conviene svuotarlo prima e poi soffiarci dentro, sennò allago il garage a proposito, c'è un modo per pulire lo sporco che si deposita sul fondo?
    MILANO
    Quando capitò a me un problema simile non l'ho svuotato ma era in riserva; però ti conviene svuotarlo.
    Per levare lo sporco sul fondo: prendi un tubo in gomma, un siringone o la pompetta del dispenser del sapone e aspiri la benza (lasciane un po' nel serbatoio) e raccogli con la punta del tubo lo sporco sul fondo.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Jan 2015
    Como
    Grazie per le risposte ragazzi :)
    Mi è venuta una mezza idea, non so se fattibile...secondo voi si può montare un serbatoio maggiorato della Rally sulla SV?
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    quoto lux ma credo e ripeto credo che nel momento in cui soffi col compressore devi tenere chiusa col dito l'entrata della riserva per dar maggior pressione dall'altra parte.
    MILANO
    Io avevo la riserva tappata, benza non ne passava, ho soffiato col compressore che ha il mio amico in officina e senza tappare alcun foro, nemmeno il tubo dove prende aria e si è stappato.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Oct 2014
    jesolo
    Idem. Vai te a capire..... ahahahhahahhaha.
    Speriamo che risolva senza dover smontare tutto. Ciao
    Jan 2015
    Como
    Alla fine ho risolto pulendo il carburatore perchè mi dava problemi anche dopo aver soffiato la riserva...prima o poi gli farò una bella revisione...Grazie a tutti ragazzi :)
