Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Diametro uscita fili dello statore per vespa 50N?
    VRista Junior L'avatar di Vespa50primaserie
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Salve a tutti! Mio padre sta sistemando lo statore della vespetta, ma per essere sicuro di non aver usato un filo troppo spesso, mi ha chiesto il diametro corretto dei fili in uscita dello statore. Su internet non ho trovato nulla, spero di trovare risposta qui sul forum!
    Aug 2011
    PORDENONE
    Re: Diametro uscita fili dello statore per vespa 50N?
    Premetto che non lo so per sicuro, ma direi che 1 mm quadro dovrebbe essere sufficiente. In ogni caso il filo non credo proprio possa essere "troppo spesso". In linea di massima, più grosso è, meglio è. Nel senso che ha meno resistenza al passaggio di corrente e dunque provoca una minor caduta di tensione, che è una buona cosa.
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da 2pi Visualizza Messaggio
    ciao io sul mio ho usato del 1.5 mm ...ed era già grosso..
    Luca
    Rimini
    1mmq o 1,5mmq vanno benissimo
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    tra l'altro quelli vecchi sono spesso in alluminio, che cunduce meno del rame,quindi anche a parità di diametro andranno benissimo
    Sep 2011
    Villastellone (TO)
    Grazie a tutti per le risposte! Provvederemo a sostituire i fili più spessi, con dei fili in rame di 1,5mm
