Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Perdita olio dal selettore del cambio
    VRista Junior L'avatar di jolly
    Feb 2016
    sardegna
    Come da titolo ho notato delle tracce di olio nella zona selettore cambio della mia special. Leggendo qua e là potrebbe essere un o-ring e quindi dovrei aprire il motore. Confermate, e siccome non vorrei smontare tutto potrei fare dei rabbocchi? La smonterei dopo l estate
    inviato con nokia 3310
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Perdita olio dal selettore del cambio
    Se non perde tanto fai dei rabbocchi e sistemi tuyyo dopo l'estate
    Feb 2016
    sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Infatti era quella la mia idea. Ho letto anche di mettere del grasso abbondante in modo che faccia da "tappo". Mossa sensata?
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    naaaaaa, dai una pulita con sgrassatore ogni tanto e via
    per scrupolo controlla comunque che non perda dalla leva frizione, nel caso potresti comunque aspettare fine estate ma il problema si risolve senza aprire
    ps a me perde da 5/6 anni, non rabbocco qasi mai e chi se ne frega..... penso che la vespetta che non ha la goccia non sia una vespetta ;)
    Feb 2016
    sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    Perché sgrassatore?
    Feb 2016
    sardegna
    Scrivo dopo un po' di tempo. Ingrassando la zona e rabboccando l olio non ci sono più perdite
    Inviato con Nokia 3310
    Aug 2016
    Pregnana Milanese
    Citazione Originariamente Scritto da jolly Visualizza Messaggio
    C è chi dice di sostituire l'OR del selettore cambio con uno dello stesso diametro ma spessore leggermente maggiore...
    Feb 2016
    sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da Fralight Visualizza Messaggio
    Grazie, non perde più quindi al momento non sostituisco niente
