Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Cilindro grippato?
    Jan 2015
    Como
    Cilindro grippato?
    Salve ragazzi, potreste aiutarmi a capire se questo 177DR è grippato? E' successo che ho smontato il serbatoio e dopo averlo rimontato, con il pieno, con il rubinetto benzina in posizione normale era come se non pescava miscela, mentre in riserva tutto ok, allora ho pensato che magari era schiacciato il tubo benzine oppure ci fosse dello sporco.
    La Vespa andava bene con la levetta in riserva. Ho percorso circa 50 km poi ha iniziato ad avere problemi fino al punto che in prima si spegnava, in sseconda riuscivo a portarla a 30 km/h, appena accellero un po' la Vespa frena, borbotta, tartaglia, va malissimo.
    Ho tolto il serbatoio, pulito e rimontato ma nulla. Temo abbiamo grippato.
    La mia configurazione è SI24/24E, filtro T5, airbox Pinasco, 118-be3-160 55/160 e megadella.
    Prima di smontare il serbatoio montavo un 122, quando ho smontato il serbatoio, nel rimontarlo ho montato un 118 e forse potrebbe essere la causa del grippaggio ma non mi spiego perchè funzionava bene solo se mettevo in riserva.
    Vi posto delle foto così magari mi aiutate...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Cilindro grippato?
    4 punti di getto fanno, ma non lo vedo così rovinato questo cilindro.
    Lo vedo parecchio unto di olio che non mi sembra da miscela.
    Sicuro che non aspira dal paraolio lato frizione?
    Smontalo e controlla il pistone com'è messo
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da rossrocmari Visualizza Messaggio
    Il cilindro è usato ma in perfette condizioni......
    Che olio miscela usi? a che percentuale fai la miscela?
    Ci sono incrostazioni molto scure che fanno dubitare.... anche l'ipotesi del paraolio lato frizione.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jan 2015
    Como
    Ciao, uso Motul 710 al 3%... ho sempre avuto la candela scura ma tutto sommato non mi ha mai dato problemi, in 5000 km non ho mai cambiato una candela...purtroppo non riesco a carburarla meglio di così, non ho grandi esperienze...quindi il problema che mi fa a cosa potrebbe essere legato? Quelle incrostazioni sulla testata si possono rimuovere?
    Dato che il problema si è presentato dopo che hai smontato e rimontato il serbatoio io cercherei la soluzione in quelle componenti che hai toccato. Che giro hai fatto fare al tubo benzina? E' stato sostituito o è sempre quello? Non è che magari avevi della melma sul fondo del serbatoio e smuovendolo ti ha intasato il rubinetto?
    Ed in questo caso, suggerirei di smontare il carburatore. Se c'è sporcizia, direi che il problema è proprio quello.
    Ovviamente, una bella pulita al carburatore è d'obbligo.
    Ultima modifica di senatore; 26-07-16 alle 14:47
    Jan 2015
    Como
    Ragazzi ora che mi fate riflettere, ricordo che c'era un po' di melma mentre ieri che l'ho rismontato per soffiarlo con l'aria era pulito...forse è nel carburatore il problema... mi chiedevo se esiste un filtro tra serbatoio e carburatore per evitare che si otturi il carburatore?
    VERBANIA
    Io fare miscela al 2....
    al 3 è trappo oleosa
