Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 206
Discussione: elaborazione px 200
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    elaborazione px 200
    salve a tutti e da un po' che non scrivo sul forum ma avvolte l'impegni prendono il sopravvento
    l'importante che poi ci si ritrova.
    ho da qualche mese acquistato un px 200 elestart anno 85 che ho immediatamente scritto all'fmi così in questo inverno avrò il mio da fare nel frattempo vorrei capire cosa fare al motore .
    allora vorrei ritoccare il motore con il cambiare gt sento parlare bene del malossi 210 consigliatemi se montarlo in corsa lunga o corta da premettere non voglio toccare i travasi vorrei solo un po' di brio in piu' e che possa camminare a 100 ,110 di crociera quando vado ai raduni che modello di albero devo prendere e che modello di gt il carburatore posso lasciare il suo originale o lo devo sostituire insomma quello che occorre per un ottimo step malossi
    altra idea rettificare il mio gt originale mi sembra che si possa portare fino a 68,5 e montarlo in corsa lunga con spessore sotto
    la vespa cammina bene provata ho raggiunto i 110 di strumento sulla vespa penso che ancora andava ma vuole tanta strada 2016-07-03 08.42.22.jpge soprattutto devo eliminare il mix o lo posso lasciare
    attendo vosti consigli.
    Nei dintorni di Bologna
    Re: elaborazione px 200
    Il mix lo lasci tranquillamente .se non vuoi toccare i travasi o ottimizzi il 200 originale portandolo in c.60 ecc. Oppure prendi un Pinasco in C.60. Malossi e polini senza travasi raccordati sono una spesa inutile
    Sep 2014
    catania
    grazie se volessi ottimizare il mio originale che lavori dovrei fare dammi un'idea
    guardando i prezzi forse e meglio sistemare il mio cilindro aspetto consigli
    Feb 2014
    il tuo cilindro.... lo alzi di 0,5 con una banale guarnizione in carta per guarnizioni d 1mm, e lo spiani in rettifica sopra fino ad ottenere uno squish di 1,7....
    il foro di scarico interno se lo guardi si presenta asimmettrico rispetto i travasi laterali.... lo devi allungare-allargare di circa 1,572,0 mm verso sx centrandolo meglio, quindi solo su un lato... .
    marmitta serve la Nuova POLINI o una Megadella per originali.
    carburatore ed alimentazione, bisogna aprire i carter (ahimè) e migliorare i condotti carter scatola carburatore squadrando anche il foro valvola ed allungandolo 1mm per lato a compensare la migliore aspirazione dovuta sia alla raccordatura che al maggior numero di giri raggiungibile, montaci inoltre il filtro T5 non originale a cui sostituirai la retina, air box originale + rialzo risavel (NO CONETTO NO FILTRO ORIGINALE).
    potrebbe per assurdo risultare alla fine lunga.... provala e .... se la velocità max è eccessiva, quindi lo consente, non esitare a montare il pignone di accorcio da 22 DRT, oppure già che apri per la raccordatura dell'alimentazione e della valvola procurati un ingranaggio della quarta da 36 denti....
    raccodatura ammissione
    allunga e squadra la valvola di 1mm per lato
    alza di 0,5 il cilindro e fai abbassare sopra di circa 0,7-0,8mm
    il foro di scarico del cilindro allungalo su un solo lato di circa 2mm a centrarlo meglio rispetto i travasi laterali
    marmitta nuova Polini
    filtro T5 (se nion originale cambia retina)+ rialzorisavel
    quarta da 36 denti
    Sep 2014
    catania
    Con questa configurazione posso mettere anche una sinonimi cromata ? E poi per quanto riguarda la quarta corta devo cambiare anche il quadruple o non occorre questa configurazione e per il corsa lunga giusto
    Mar 2011
    Ceolini
    Un kit ottimo come elaborazione e il polini nuovo 221 c60.
    Sep 2014
    catania
    Poeta l'albero motore posso usare il mio ho ne devo comprare uno specifico
    Sep 2014
    catania
    buona sera vedo che non risponde nessuno ma vi capisco in primis il mare e le ferie dopo le ferie ci risentiamo buon feragosto a tutti
    Feb 2013
    Reus
    che precisione
    Aug 2008
    Avendo già provato di persona, eviterei di usare il cilindro originale Piaggio per la classica elaborazione veloce da turismo. Prestazioni un poco superiori si, ma si gira con un cilindro che scalda con una stufa, e si è sempre costretti a viaggiare con l'ansia che possa scaldare/grippare da un momento all'altro.
    Se volete un motore veloce e molto affidabile senza voler raccordare i carter, punterei ad occhi chiusi su un Pinasco in alluminio fatto in corsa 60. Con carburatore SI24 originale e Megadella ci si fa un sacco di chilometri in totale affidabilità.
    Se si è disposti a raccordare i travasi, punterei decisamente sul nuovo Malossi Sport che è decisamente una spanna sopra al Polini come prestazioni ed affidabilità. E se montato in corsa 60, si tira tranquillamente la 24/63.
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Premetto che quoto coni500 con il suo suggerimento di elaborazione, ma francamente a costo di andare controcorrente, io lascerei il vespone così... alla fine va bene, il 200 è un bel motore e soprattutto non si inficia la sua affidabilità!
    L'avatar di lapo
    Jun 2010
    lucca
    ma montare di scatola un pinasco 215 senza aprire niente non rimane una buona soluzione, anche a livello di affidabilità e costi?
    Mar 2011
    Ceolini
    P&p rende na sega, e i Pinasco non brillano per grinta..
    L'avatar di lapo
    Jun 2010
    lucca
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    vabbè, si sa, però senza aprire rimane la soluzione più semplice. Meglio dell'originale andrà e anche come affidabilità dovrebbe rimanere alta, o no?
    Mar 2011
    Ceolini
    Prendi originale, rettifica, pistone polini, testa polini, 2 mm di rifasatura. E via!!
    L'avatar di lapo
    Jun 2010
    lucca
    interessante...ma ti puoi spiegare meglio?
    per chi, come me, ne mastica poco di motori?
    Mar 2011
    Ceolini
    Hai mp
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Mi intrometto perché anch'io sono allo stesso punto con un px200 originale
    Mi hanno consiglito GT originale con testa MMW e siproad? Che ne pensate?
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Mar 2011
    Ceolini
    Il pistone originale è un macigno, fasce enormi.
    Un GS sarebbe meglio, magari testa polini che è un pelo meno compressa..
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Angiolin, dai retta: lascia perdere guarnizioni di carta, lavorazione ai travasi e carter aperti.
    Hai un bel motore, lascialo stare e ti sarà fedele per sempre.
    Puoi migliorarlo senza spendere un botto, ti basta sistemare la testa o passare ad una MMW, ottimizzare il carburo e montare una padella performante tipo Megadella o altro sul mercato.
    Avresti un motore più performante ed affidabile nello stesso tempo con il minimo dispendio economico.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2014
    catania
    elaborazione px 200
    2016-07-03 10.17.38.jpgUn caloroso saluto a tutto il vesparesources come affermato in un precedente post
    è giunta l'ora di revisionare il motore del mio 200 arcobaleno e di dare un pizzico di brio in piu' per le future lunghe tratte del 2017.
    La mia intenzione era di elaborare un po' senza stravolgere il motore quindi avevo pensato dato che lo devo aprire per revisionare parastrappi cuscinetti e quant'altro di montare un albero corsa lunga ho letto vari post di cui viene consigliato il pinasco e il bgm il pinasco equilibrato a ore 13 il bgm a ore 12 quali sono le diversita' il cilindro per adesso voglio lasciare il mio 200 originale magari un consiglio se si deve effettuare qualche lavoro voglio lasciare il miscelatore come rapporti vanno bene quelli del 200 o bisogna accorciare la 4° il carburatore lascio il 24 ho gia' acquistato il filtro t5 la marmitta poi contattero' mega vediamo cosa mi consiglia montare cosa ne pensate sono acettati tutti i consigli grazie.
    Feb 2014
    Albero corsa 60???? Perché?!
    Al max corsa 59 lo produce DRT.... in C60 secondo me è troppo.... basetta da 0,8 e c 59, centri lo scarico nel cilindro, megadella, filtro T5 e sei OK....
    Aug 2008
    Spiega perchè è troppo. Per me su carter 200 i corsa 60 sono il top un po' con tutti i cilindri. A parte il cilindro originale che in corsa 60 è un po' deludente e scalda come una stufa.
    Feb 2014
    Appunto... il nostro amico proprio quello vuole fare, io l'ho fatto, non ti spiego come và ma ti dico che il mio và benone ed è veloce, pure lui scalda tanto.... da guidare però,,, è uno skifo.... tutto tiro e il pignone da 24 seppur lo tira non migliora la sua ruvidità.... i giri limitati e il tiro non lo rendono unbuon motore per viaggiare, nè per la città, ne per... fà skifo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma perchè hai aperto un'altra discussione con titolo identico tralaltro?
    Unisco
    Gg
