Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema carburazione dal nulla...o quasi
    May 2012
    Sezze
    Unhappy problema carburazione dal nulla...o quasi
    successo cosi...tiro la LML sui 90 km orari per un 2 km...arrivo al semaforo e
    la bestiolina rimane su di giri....ho messo la prima sono ripartito e sono iniziati i vuoti
    ho giocato un po con la vite aria dietro al carburatore....rifatto le guarnizioni....controllato paraolio lato volano....niente
    non si riesce più a regolarla per nessun motivo....1,5 2,5 giri...niente....poi mezzo giro...vado a provarla ma niente
    dopo il vuoto iniziale quando arriva in funzione il getto del massimo va bene...oppure se do gas piano piano non fa il vuoto
    pulito anche il carburatore
    configurazione si 20/20 minimo48/60 160 be3 102 max....lamella carbonio 0,30 senza traversino....padella piaggio
    che faccio? monto il 24 senza raccordare vaschetta? l'unico ricambio che posso provare
    Re: problema carburazione dal nulla...o quasi
    Controlla il serraggio della testa, aspiri sicuramente aria da qualche parte...
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    Paraolio lato frizione?
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Su lml no devi raccordare niente. Controlla la testa e visto che costa poco cambia il paraolio volano
    May 2012
    Sezze
    ho fatto tutte le prove e controlli come da voi consigliato..cambiato anche paraolio lato volano...niente
    ho preso un 24e ho raccordato tutto ed ho montato....
    fatto un giro....niente vuoti.... appena tornato mi rimane a giri altissimi....la spengo....
    mezzo giro di vite aria altro giro e il problema non si ripresenta....
    24e 55-160 112 max
    va meglio ma piccolissimi vuoti se accellero da cavalletto.....in marcia nessun problema rilevante
