Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Risolvere problemi vespa 50 special
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi chiedo aiuto perché la mia specialina mi sta facendo dannare.
    1) il fanale posteriore fa pochissima luce. Prima sotto un certo regime (4500-5000 giri) se accendevo l'anabbagliante il fanalino non si accendeva proprio. Se accendevo la luce di posizione, si scendeva a circa 3000-3500 giri sotto il quale si spegneva. Ho pulito un po i contatti con la carta vetra, cambiato lampadina (non so la potenza) e pulito i poli sempre con carta vetra, montata e spruzzato lubrificante spray adesivo sui contatti per far passare meglio la corrente. La situazione è migliorata, ma la luce è comunque poca, e va "a battito"
    2) la sento spesso come se non avesse forza, e ogni tanto la candela muore per 2-3 scoppi e poi resuscita
    3) prima stavo procedendo su una stradina sterrata, mi sono fatto sotto al muro per evitare le buche e il ciglioha ceduto. Di istinto ho messo il piede a terra, ma essendo in 2 il peso mi ha sbilanciato e la leva della frizione si é incastrata in una rete. Così si é piegato il tubo delle marce e struscia il blocco contro il manubrio. Come posso raddrizzarlo?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Risivlere problemi vespa 50 special
    Ciao a tutti.
    Brutta esperienza! L'unica cosa che so e che per smontare il comando delle marce non ci vuole tanto.
    Non so se si possa raddrizzare ma non mi fiderei a fare una cosa del genere.
    Quelli che ho visto sostituire si erano spezzati durante il normale utilizzo... Non escludo che abbiano preso delle belle botte durante la loro vita.
    All'interno dello sterzo,sul comando ci dovrebbe essere una boccola,delle rondelle e la carrucola con i fili del cambio,tutto questo tenuto su da una coppiglia.
    Penso che l'unica precauzione prima di sfilare tutto sia qualcosa che ti aiuti a tener quei componenti al proprio posto.
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Ciao.Posso ipotizzare dalla tua descrizione
    che il gruppo ''campo magnetico'' ha il filo di massa che si è staccato....a me era successo che la bobina di bassa tensione, prendeva la massa dai fari......
    devi togliere il volano e capire se il filo dove prende la massa la bobina di bassa tensione è attaccato correttamente.
    Mar 2016
    Salerno
    Grazie ad entrambi! Al limite per raddrizzarlo lo scaldo, non ci avevo pensato. Per il fanale, smonto il volano e controllo, anche perché altrimenti non passerebbe il collaudo che devo fare tra poco.
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi qualcuno mi può dire quanta corrente deve erogare il filo che va sul fanale posteriore?
    controlla tutti i wattaggi delle lampade che hai:
    6V - 15W posizione
    6V - 15W luce alta
    6V - 5W posteriore
    con questi wattaggi sei bilanciato
    Per il tubo - se scaldi fotti la vernice
    Mar 2016
    Salerno
    6V - 15W posizione
    6V - 15W luce alta
    6V - 5W posteriore
    Le lampade le ho prese tutte e 3 insieme, ho detto al ricambista solo 6 volt però. Il tubo intendevo smontabdolo ovviamente, ma forse intendi dire che è zincato?
    Jul 2016
    Mira
    no intende dire che scaldando il pezzo la vernice salta.....
    Mar 2016
    Salerno
    6V - 15W posizione
    6V - 15W luce alta
    6V - 5W posteriore
    Allora ho verificato e i wattaggi sono giusti. Ho anche conprato una lampada nuova posteriore. Sembra andare meglio, al minimo col fanalino di posizione acceso si accende, ma se accendo l'anabbagliante si spegnw comunque. Mi sa che mi tocca smontare il volano e vedere la
    Mar 2016
    Salerno
    Risollevo il post perchè non so cosa succede alla mia vespa. poco prima di uscire, ho cambiato per sfizio la lampadina posteriore (in seguito ho letto 24V 5W), notando ovviamente che non si accendeva se non accelerando parecchio. Poi ho montato di nuovo la 6v e sono partito. Dopodiche non ho capito più niente:
    Il faro davanti aveva sbalzi di luce, sembrava lampeggiasse, dietro la cosa era ancora più evidente, addirittura si spegneva per poi riaccendersi. Insomma, sembrava un albero di Natale. E al minimo, il clacson suonava più piano del solito. Cosa può essere
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    falso contatto
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Risolvere problemi vespa 50 special
    Dove potrebbe essere? Ho pulito i contatti dela fanalino post ma cambia niente
    Aug 2011
    Per il fanale anteriore si accende spegne quando acceleri è perchè la corda dell'acceleratore va a sbattere con i contatti e fa massa accorcia la corda o isolala con nastro.
    Mar 2016
    Salerno
    Nono quello ho verificato, ho proprio isolato il fanale anteriore e da solo funziona benissimo. Collegati tutti insieme non vanno bene
    PS: avevo sostituito l'impianto elettrico proprio perché il filo dello spegnimento toccava l'acceleratore, spegnendo la vespa
    Ok allora ho fatto le seguenti prove:
    Ho collegato:
    Tutti ifanali e il claxon - i fari non vanno bene
    Posteriore e anteriore anabbagliante- non vanno bene
    Posteriore, posizione e claxon - non vanno bene
    Solo posteriore - non va bene
    Tutti tranne il posteriore - funziona a meraviglia
    Da premettete che comunque la Vespa si spegne normalmente e non accusa cali di prestazioni, ma ho solo questo problema ai fari. Dalle prove fatte posso evincere che il problema è sul fanale postetiore, ma dove?????
    Ho pulito i contatti con la carta vetra, soffiato con compressore, girato la lampadina al contrario, pulito anche la molla che regge la lampadina ma niente. Ora smonto il supporto di ferro e vi aggiorno
    Mar 2016
    Salerno
    Niente, supporto smontato e pulito ma niente. Non funziona. Se lo trovo, provo a vedere la tensione col tester...se lo trovo....
    Mar 2016
    Salerno
    Tester non trovato. Comunque nessuno ha idea di cosa può essere, oppure gli è capitato?
    Aug 2011
    stacca il filo dal portalampade e attaccalo diretto alla lampadina e l'altro capo della lampadina fai direttamente massa al telaio preferibilmente dove non è verniciato. se si accende è il portalampade se non si accende il filo è interrotto.
    quindi prima di mettere la lampada a 24v andava bene, dopo ha iniziato a darti il problema, giusto?
    Mar 2016
    Salerno
    Esattamente sartana!
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi niente? Ho anche cambiato lampadina ma niente, non si accende
    Ciao a tutti. Per non portarla alla lunga, stamattina il mio vespino è rimasto accelerato e mi stavo parcheggiando nel retro di un camion. Smontato il carb e cambiato il filo che si era sfilacciato, ho trovato la molla della ghigliottina rotta
    A qualcuno è capitato prima? Io ci sono rimasto
    Aug 2005
    Sabaudia
    presente!!
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    presente!!
    È capitato anche a te? Che infame sta molla
    Non trovo nemmeno qualcos altro per arrangiarci. Dovrò aspettare a domani
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao a tutti
    Oggi ho sistemato il carburatore e cambiato il filo. Ho cambiato anche il corpo del fanalino, ora il fanalino funziona alla perfezione
    Mar 2016
    Salerno
    Ecco cosa mi sono inventato per attaccare il filo. Si è sfilayo per l'ennesima volta dal barilotto, e la testa era sfilacciata. Così al posto di cambiare il filo, l'ho messo così
    Mar 2016
    Salerno
    Volevo dirvi che ho provato a montare una 6v 3w al posteriore, e ora la luce è aumentata rispetto alla 5w
