Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Risolvere problemi vespa 50 special
Special2000 Risolvere problemi vespa 50... 31-07-16, 18:09
Redivivus Re: Risivlere problemi vespa... 31-07-16, 18:41
Dade78 Re: Risivlere problemi vespa... 31-07-16, 21:06
Special2000 Re: Risivlere problemi vespa... 31-07-16, 23:39
Special2000 Re: Risivlere problemi vespa... 01-08-16, 17:43
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi chiedo aiuto perché la mia specialina mi sta facendo dannare.
    1) il fanale posteriore fa pochissima luce. Prima sotto un certo regime (4500-5000 giri) se accendevo l'anabbagliante il fanalino non si accendeva proprio. Se accendevo la luce di posizione, si scendeva a circa 3000-3500 giri sotto il quale si spegneva. Ho pulito un po i contatti con la carta vetra, cambiato lampadina (non so la potenza) e pulito i poli sempre con carta vetra, montata e spruzzato lubrificante spray adesivo sui contatti per far passare meglio la corrente. La situazione è migliorata, ma la luce è comunque poca, e va "a battito"
    2) la sento spesso come se non avesse forza, e ogni tanto la candela muore per 2-3 scoppi e poi resuscita
    3) prima stavo procedendo su una stradina sterrata, mi sono fatto sotto al muro per evitare le buche e il ciglioha ceduto. Di istinto ho messo il piede a terra, ma essendo in 2 il peso mi ha sbilanciato e la leva della frizione si é incastrata in una rete. Così si é piegato il tubo delle marce e struscia il blocco contro il manubrio. Come posso raddrizzarlo?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Risivlere problemi vespa 50 special
    Ciao a tutti.
    Brutta esperienza! L'unica cosa che so e che per smontare il comando delle marce non ci vuole tanto.
    Non so se si possa raddrizzare ma non mi fiderei a fare una cosa del genere.
    Quelli che ho visto sostituire si erano spezzati durante il normale utilizzo... Non escludo che abbiano preso delle belle botte durante la loro vita.
    All'interno dello sterzo,sul comando ci dovrebbe essere una boccola,delle rondelle e la carrucola con i fili del cambio,tutto questo tenuto su da una coppiglia.
    Penso che l'unica precauzione prima di sfilare tutto sia qualcosa che ti aiuti a tener quei componenti al proprio posto.
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Ciao.Posso ipotizzare dalla tua descrizione
    che il gruppo ''campo magnetico'' ha il filo di massa che si è staccato....a me era successo che la bobina di bassa tensione, prendeva la massa dai fari......
    devi togliere il volano e capire se il filo dove prende la massa la bobina di bassa tensione è attaccato correttamente.
    Mar 2016
    Salerno
    Grazie ad entrambi! Al limite per raddrizzarlo lo scaldo, non ci avevo pensato. Per il fanale, smonto il volano e controllo, anche perché altrimenti non passerebbe il collaudo che devo fare tra poco.
    Mar 2016
    Salerno
    Ragazzi qualcuno mi può dire quanta corrente deve erogare il filo che va sul fanale posteriore?
    controlla tutti i wattaggi delle lampade che hai:
    6V - 15W posizione
    6V - 15W luce alta
    6V - 5W posteriore
    con questi wattaggi sei bilanciato
    Per il tubo - se scaldi fotti la vernice
