Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Statore revisionato e ora?
    Aug 2014
    Siracusa
    Ciao a tutti.
    Finalmente sono riuscito a revisionare tutto il motore e montato anche il nuovo gt dr177 che sostituisce quello originale della px125.
    Naturalmente ho dovuto cambiare i cavi allo statore perché dopo 30 anni erano ossidati, cotti e senza guaine da non vedere nemmeno il colore.
    Ho dissaldato e saldato 3 nuovi cavi che però ho messo con colori a caso...sapreste aiutarmi adesso? In allegato ho messo la foto dello statore già montato nella sede; premetto che i cavi che vanno dalla cassettina alla vespa non sono stati cambiati perché ancora "buoni".http://cloud.tapatalk.com/s/579fc319...730_144140.jpg
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Statore revisionato e ora?
    Con quella foto non si vede una beneamata min..ia,se fai foto piu particolareggiate del punto dove partono i cavi è tutto piu semplice.
    Aug 2014
    Siracusa
    Prova con questa altrimenti domani mattina ne faccio una più dettagliata e frontale...[emoji28] http://cloud.tapatalk.com/s/579fd176...144140-01.jpeg
    Cosi a occhio ti direi
    filo giallo-verde con filo blu del cablaggio telaio
    filo blu con filo nero cablaggio telaio
    filo marrone con bobina at.
    Previo ricontrollo e foto fatta frontale dove si vedono i collegamenti delle puntine e del filo blu.
    Aug 2014
    Siracusa
    Allora ho fatto una foto dove si vede meglio http://cloud.tapatalk.com/s/57a0f1b8...802_202925.jpg
    Ok,confermo quanto gia scritto sopra.
    Aug 2014
    Siracusa
    Perfetto. Intanto ti ringrazio e non appena ho il motore su provo subito....[emoji106]
    Aug 2014
    Siracusa
    Ho montato tutto. Metto la chiave, giro, prendo il cavo e collego la candela, do più colpi con la pedivella... E non c'è scintilla!!! E ora???????
    Hai regolato le puntine?Il condensatore è collegato bene?
    Per sicurezza ho riguardato le foto ed i collegamenti sono quelli.
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da yaricimi Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Va bene non vedere il colore, ma quando li hai scollegati, potevi benissimo segnarli da dove partivano e dove erano collegati, era molto più semplice, comunque prova ad invertire il giallo con il blu.
    Aug 2014
    Siracusa
    Ho cambiato solo i cavi per evitare questi problemi....
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Aug 2014
    Siracusa
    Proverò a fare anche questo prima di smontare nuovamente :( il volano
    Aug 2014
    Siracusa
    Ho provato anche ad invertire il giallo statore con il blu cablaggio ma niente ne con la vecchia candella ne con quella nuova...
    Non è questione di fili invertiti,forse è una saldatura un pò farlocca.
    Controlla che al filo giallo verde ci sia corrente toccandolo sul motore mentre il volano gira(quello è la corrente dei fari)
    Il filo marrone provalo toccandolo su motore mentre il volano gira,se la scintilla c'è e collegandolo non parte colpa della bobina.Se non c'è scintilla la colpa va ricercata nello statore su filo-saldatura-puntine-condensatore.
    Il tutto da fare con il cablaggio telaio scollegato dal motore.
    Aug 2014
    Siracusa
    Cosa intendi quando dici "toccandolo"... Come verifico con un tester?
    Diciamo che mentre dai una pedalata strofini il faston che hai in cima al cavo sul carter motore o lo tieni a pochissima distanza.Se vedi scintille sai che il problema non è li.Se invece non scintilla,qualcosa nel ricablaggio è andato storto e devi trovare cos'è.
    Sep 2011
    Pisa
    a vedere dalla foto, mi pare di poter confermare i colori come già detto da psy77.....ma aggiungo che quelle saldature mi sembrano povere di stagno....non è difficile saldare a stagno, ma neppure semplice come sembra, la prima volta. Le controllerei nuovamente tutte, anche quella sul condensatore, avendo cura di scaldare bene il saldatore prima di operare.
    N.
    Aug 2014
    Siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Queste le foto nel dettaglio dove si vede feltrino,puntine e il coso marrone tipo bachelite. Dopo ho rifatto le saldature a tutto e c'è continuità tra loro tramite tester.
    Ho grattato leggermente puntine e quel coso in "bachelite" ma sporco non ce n'era. Ho letto che le puntine dovrebbero stare a max 0.4mm tra loro ma qua sono proprio attaccate tra loro e così erano in originale. Mi devo prendere uno statore nuovo secondo voi?
    potrebbe essere il volano non perfettamente inserito?
    Non so più cosa pensare...
    http://cloud.tapatalk.com/s/57a84c5c...808_103147.jpg
    http://cloud.tapatalk.com/s/57a84c6f...808_103135.jpg
    Jul 2016
    Grosseto
    Se sono attaccate non va bene, le devi regolare, magari fra le due punte passaci un foglietto di carta abrasiva fine, poi le regoli e riprovi, quel "coso" di bachelite non serve toccarlo.
    Un dubbio, ma le puntine le regoli con il volano montato e ben stretto ?????? o no, perchè mi sembra strano che siano attaccate e prima andava, o forse perchè hai consumato troppo la bachelite.
    Le saldature non sono affatto male se poi c'è continuità vuol dire che non è quello il problema.
    Aug 2014
    Siracusa
    Allora c'è.continuità con il tester ma montato non fa la scintilla con tutte le prove suggerite prima.
    Non ho mai regolato le puntine ma sia da montato sul carter che da smontato sono sempre unite(vedi foto postate inizialmente). Come dovrei fare per allontanarle quel poco che basta?
    Jul 2016
    Grosseto
    Ho capito.. Per regolare le puntine devi montare per bene lo statore con il segno in fase, poi monti il volano e facendolo ruotare a mano, dalla finestrella controlli se staccano e la distanza fra le punte, magari con uno spessimetro o anche ed occhio se hai un p'ò di pratica.
    Aug 2014
    Siracusa
    Ok quindi rimonto tutto cone prima ma tolgo prima il gommino sul volano e faccio questa prova. La scintilla quindi dipende da questa cosa?!
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Beh... si, può dipendere dalle puntine che se non si aprono non avrai mai la scintilla!
    Il gommino sul volano serve proprio a questo... togliendo puoi ispezionare e regolare le puntine!
    Jul 2016
    Grosseto
    Non è detto, ma intanto elimini un dubbio. Devi allentare leggermente quella vitina che tiene le puntine con un cacciavite a taglio, poi se non staccano devi accostare di più la bachelite alla camma del volano, se la distanza quando aprono è troppa fai l'inverso, poi fai delle prove per trovare la giusta regolazione se hai uno spessimetro meglio ancora.
    Aug 2014
    Siracusa
    Proverò. Ma potrebbe essere la bobina esterna?
