Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Vespa senza potenza, e rimane accesa anche con vite carburazione tutta chiusa!
    Aug 2016
    piacenza
    Buongiorno, ho un problema sulla mia amata vespa.
    è una px 125 del 78, tutta originale, carburatore dell'orto 20 10 si
    a luglio ho fatto un raduno con il mio vespaclub, un giro di 50 km fatto senza problemi girando ad una velocità cmq bassa (in media 45 km/h piu o meno)
    alla fine del giro ci siamo fermati x una mezzoretta sono ripartito, e l'ho tirata un po e giunto in pianura ha iniziato a darmi dei colpi mentre andavo.
    ho pensato che si fosse scaldata perchè erano le 13 e ci saranno stati 40° all'ombra.
    la settimana dopo ha avuto un problema simile: giro in collina con aria fresca tutto ok, sceso giu ecco i soliti colpi.
    passa qualche giorno e noto una mancanza di potenza nell'accelerazione, fatica a salire di giri e non ha più lo spunto che aveva prima.
    chiedo ad un esperto del vespa club e mi dice che secondo lui è un problema al carburatore (l'estate scorsa al carburatre sono state cambiate tutte le guarnizioni, i getti, il galleggiante, lo spillo e l'ho soffiato con il compressore).
    allora inizio a manovrare la vite del minimo e mi accorgo che non si spegne anche se svitato tutto.
    risento il mio amico e mi dice di pulire bene il carburatore con la benzina e risoffiarlo.
    smonto tutto, pulisco bene, soffio bene con l'aria compressa e rimonto tutto.
    accendo faccio un giro ma fa ancora fatica a salire di giri. addirittura dopo 300 m sento una botta, si spegne e rimango a piedi.
    tornato a spinta provo a rifare la carburazione: giro la vite della carburazione da chiusa x 1,5 giri e chiudoo quella del minimo x farla andare un po su di giri.
    si riaccende, allora svito il minimo fino allo spegimento, riavvito di 2 giri e si riacende.
    provo allora a chiudere la vite della carburazione x rifarla spegnere ma non capisco perchè non si spegne...
    un pochino me ne intendo anche... ma giuro che non sto capendo che cosa mi sia successo
    livorno
    Re: Vespa senza potenza, e rimane accesa anche con vite carburazione tutta chiusa!
    controlla bene bobina , puntine , statore e chiavetta volano
Tag per Questa Discussione
