Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Polini 177
    Jan 2015
    Pomigliano
    Polini 177
    Sto per montare il polini sulla mia cosa 150. Avete qualche consiglio? O lo posso montare tranquillamente così com'è
    VERBANIA
    Re: Polini 177
    Citazione Originariamente Scritto da davidecosa Visualizza Messaggio
    Tanti lo hanno montato così com'è..... e sono felici
    Pochi lo hanno stravolto.....perdendo in affidabilità.
    Dipende da cosa stai cercando.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jan 2015
    Pomigliano
    Re: Polini 177
    Gt montato. L'unico problema è che si accellera da sola appena la muovo. Ho dato una pulita al carburatore ma niente continua a farlo. Cosa posso controllare?
    Quito, Ecuador
    Re: Polini 177
    intanto leggiti tutto il tread testo unico sul polini, e le altre mille discussioni su questo gt. lo si puó montare anche p&p ma occhio alla carburazione. un controllo e rifinitura di spigoli vivi era comunque importante farlo prima di montare.
    se ti acellera da sola probabilmente peschi aria da qualche parte ma dovresti descrivere meglio cosa succede
    Jan 2015
    Pomigliano
    Re: Polini 177
    In pratica appena ho messo il gt nuovo andava bene girava e non dava problemi. Poi dopo che l'ho tolta dal cavalletto ha iniziato ad accellerarsi da sola. Premetto che sta coss me l'ha fatta una volta col gt vecchio. Se pescasse aria dal paraolio del volano dovrei avere la sede imbrattata d'olio giusto? Quella è pulitissima quindi penso non sia quella la causa
    Quito, Ecuador
    Re: Polini 177
    un trafilaggio d'aria potrebbe anche esserci senza che sia evidente la fuoriuscita di miscela, ma quando mi é successo piú che altro la vespa faceva fatica a scendere di giri dopo una accelerazione, non accelerava da sola. comunque per il costo minimo del paraolio e la facilitá dell'operazione potresti considerare la sostituzione.
    per gli stessi motivi faresti bene anche a sostituire le guarnizioni del carburatore, fra carter e scatola e fra scatola e carburatore, verificare che il carburatore sia in piano, che la ghigliottina scorra bene e ritorni a zero quando rilasci la manopola...insomma anche in quella zona potrebbero verificarsi passaggi d'aria.
    Jan 2014
    pisa
    Re: Polini 177
    Beh quella candela se è nuova dopo un po inizia a prendere colore ,ma già a 300doveva prenderlo,sembra sei magro,la candela è una ngk 7hs?metti il be3 al posto del be5 e fai la prova con tirata in terza.
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
    Jan 2015
    Pomigliano
    Re: Polini 177
    Non è nuova ma l'ho pulita da poco. Faccio la prova con il be3 grazie��
    L82c champions
    Sep 2008
    napoli
    Re: Polini 177
    Tiri sicuramente aria. Nemmeno con un getto 98 dovresti avere una candela.cosi.
    Jan 2015
    Pomigliano
    Re: Polini 177
    Ma non rimane accellerata....
    Jan 2015
    Pomigliano
    Re: Polini 177
    Ho letto di ghigliottine che smagriscono. La mia ha un numero 12o14. Può essere anche lei la causa?
    Feb 2014
    Re: Polini 177
    hai una candela prima nera ora bianca, prima grassissima ora magrissima, non saprei....
