Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Freno posteriore vespa special
    Aug 2016
    Mason vicentino
    Buongiorno , in questi giorni in cui ho un po tempo vorrei sistemare la mia vespetta 50 special con 130 polini che da circa un anno non frena bene .
    Ieri ho cambiato i ferrodi ma siamo sempre al punto di prima , la frenata non è "efficace" anche se si sente il contatto con il tamburo .
    A questo punto ho acquistato un nuovo tamburo e oggi dopo averlo montato e ripulito tutto mi ritrovo la vespa che frena ancora peggio , cosa può essere ? Forse il filo dal pedale ?
    Grazie in anticipo
    Oct 2015
    milano
    Re: Freno posteriore vespa special
    Per la mia esperienza ti posso dire chè è quasi esclusivamente il filo non tirato a dovere. Se hai cambiato anche il tamburo (le ganasce vero che non sono consumate?) devi solo operare con un po di pazienza.
    Avvita quasi tutto il registro e si ti fai aiutare da qualcuno meglio, mentre tiri la leva dal piatto ganascie cerca di serrare il più tirato possibile. Con due persone dovrebbe già essere a posto, se no puoi giocare ancora e tirare svitando il registro.
    Le ganasce hanno anche degli spessorini a "U" che si interpongono tra le stesse e il perno che gira che le aziona, tu le hai queste?
    Oct 2014
    Barcellona
    Ti posso dire due cose: le ganasce nuove non hanno più l'amianto e non sono neanche lontanamente paragonabili alle vecchie piaggio originali, e i tamburi di concorrenza sono spesso ovalizzati. Detto questo, un minimo di rodaggio è sempre necessario farlo quando si cambiano le ganasce, hanno bisogno di un po di chilometri per adattarsi al tamburo.
    Aug 2016
    Mason vicentino
    Si i spessori a U ci sono , oggi provo a tirare bene il filo anche se mi sembra abbastanza a posto , io ho cambiato il tamburo perché sembrava si fosse ovalizzato dopo 6 anni che la vespa era ferma .
    Magari come dice Gelotus bisogna solo aspettare un po che le ganasce si adattino
    May 2013
    Legnano
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoRox Visualizza Messaggio
    Hai smussato gli spigoli della fine ganasce e fatto gli intagli a 45°ogni 25 mm?
    Aug 2016
    Mason vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da armiET3 Visualizza Messaggio
    No , non sapevo di questa cosa , potresti spiegarti meglio ?
    Aug 2005
    Sabaudia
    smussare tutti i bordi del ferodo è buona cosa, sopratutto attenua i "fischi", con una lima leggera o con un po di cartavetrata (grana 120 dovrebbe andar bene).
    gli intagli non sono indispensabili, utili con l'acqua, ma se se ne fanno troppi si rischia di avere un freno ON/OFF
    Aug 2016
    Mason vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea78153 Visualizza Messaggio
    ON/OFF nel senso di avere una frenata meno regolare?
    May 2013
    Legnano
    Con una lima tiri via tutti gli spigoli vivi delle ganasce...con il seghetto fai 2 intagli a 45° profondi 1 mm nelle ganasce...ci sono anche delle foto in merito.... falle....servono...
    Aug 2005
    Sabaudia
    si, poco modulare, io è parecchio che non li faccio più, comunue armiET3 ti ha ben consigliato: 2 intagli a 45° non troppo profondi
    Aug 2016
    Mason vicentino
    Oggi ho fatto gli intagli e smussato tutti gli spigoli vivi , la frenata è migliorata notevolmente ma sento comunque che a la risposta alla pressione sul pedale non è immediata e abbastanza efficace ... Ormai non so più cosa fare perché a questo punto escluderei tamburo e ganasce e proverei a sostutuire filo e magari dare una controllatina al pedale del freno , voi cosa dite ?
    Aug 2005
    Sabaudia
    ma il tamburo è pulito/asciutto o c'è un po di olio?
    Aug 2016
    Mason vicentino
    Zero olio , ed è pulito , anche perché ho cambiato cuscinetti e paraoli compreso quello del piatto freni 2 settimane fa
    Aug 2005
    Sabaudia
    allora vedrai che ci sarà solo da regolare bene il cavo ;)
