Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Clacson Special suona al minimo
    Aug 2011
    mirabella eclano
    Salve a tutti. Possiedo una Special del 1972 I serie a 3 marce con impianto elettrico 6 volt. E' da un po' di tempo che la vespa mi fa questo problema: a minimo il clacson con le luci spente emette un cicalino che scompare se accelero o riaccendo le luci. Premetto che le luci funzionano perfettamente e sono del giusto voltaggio e che ho dato una bella spruzzata per contatti elettrici al devioluci. Qualcuno saprebbe dare una soluzione al mio problema?? Grazie in anticipo
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Clacson Special suona al minimo
    Ho anche io lo stesso problema, quindi seguo la discussione. Comunque io risolvevo temporaneamente soffiando l'interruttore col compressore, ma dopo un po ricominciava
    Aug 2005
    Sabaudia
    ci sono dei falsi contatti nel divioluci, probabilmente accentuati dal liquido che hai spruzzato.
    Apri e soffia/pulisci bene il tutto dall'unto
    Aug 2011
    mirabella eclano
    Ho pulito per bene e soffiato tutto il devioluci ma il problema persiste lo stesso....
    Aug 2005
    Sabaudia
    controla anche tutti i fili del manubrio, la loro integrità e le connessioni con il resto dell'impianto dentro il manubrio
    oh.... ci sta che il clacson sia un po "rovinato", sono controlli e manutenzioni senza spesa per ora
