Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 177
Discussione: Restauro Vespa 50 N del Gennaio 1966 V5A1T 98XXX
  1. #126
    Aug 2016
    monza
    Re: Restauro Vespa 50 N del Gennaio 1966 V5A1T 98XXX
    grazie, ho preso da bicasbia il quale gentilissimo ha risposto pure in tarda serata....
    ho preso anche due staffe rinforzo pedana per vespa special per rinforzare il parafango sinistro come sulla Special 4M così :
    Ho montato la sella mettendo sopra alla gomma uno strato di neoprene sagomato che avevo in giro per le selle carenature in vetroresina per moto ma non ho ancora finito non sono ancora soddisfatto.
  2. #127
    Aug 2016
    monza
    PS il cavalletto dovevi saldarci sotto dove è consumato due rondelle o due di quei dadi a testa tonda che non ricordo mai come si chiamano, la cosa te lo alzava un pelo e te lo rendeva utilizzabile anche con i cerchioni della 90 armati di gomma 300X10", d'altronde se la userai monterai sia i due specchi cromati FAR VINTAGE dx e sx che le gomme alte (quindi rapporto originale da 18-67) ed anche una marmittina Abahart o un siluro tipo SS cromato, allestita così la N del 66 è bellissima e performante, nonché sicura in tenuta e altezza.... colore consigliato il ROSSO specifico per il modello, scritta su scudo color argento (Pascoli), il gommino che ti ha dato è quello per ammo special, visto il lavoro sull'ammo, conosco.. conosco... bravo, zincatura a freddo con bomboletta del cacciavite visto sopra buona, li vendono al BRIKo Center di legno molto simili, in caso ne compri una dozzina che costano pochino e nuovi.
    ALLUNGATA, CORTA, UNIFICATA
    Ho ascoltato anche questo tra i vostri preziosi consigli e ho fatto saldare a elettrodo a mio padre un pezzo di tubo per poco più di 1 cm per allungare il cavalletto originale fino a riempire la distanza fondo della scarpetta nuova in gomma-filetto della vite di fermo laterale .
    Successivamente l'ho verniciato con zincatura a freddo. Tanto è coperto dalla scarpetta e non si vede.
    Così farò l'iscrizione al registro storico con le gomme da 9 e poi monterò le ruote da 10 con gomma con fascia bianca... de gustibus :-D
    Ah la staffa rinforzo pedana vespa special va benissimo per rinforzare il parafango sinistro come ho scritto sopra, poi vi farò vedere come viene...
  3. #128
    Oct 2016
    aosta
    La copertura della sella L hai presa nuova o hai usato quella originale?
  4. #129
    Aug 2016
    monza
    Citazione Originariamente Scritto da mabe78 Visualizza Messaggio
    Presa nuova da vespatime insieme al megaordine iniziale che ho fatto... in totale 400 euro di roba...
    È bella la copertura... fedele all'originale, monta giusta.
    La targhetta invece ho riverniciato la sua originale e i ribattini sono i suoi che ho fatto zincare
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
  5. #130
    Oct 2016
    aosta
    Citazione Originariamente Scritto da abezze Visualizza Messaggio
    grazie per la dritta,è molto bella mi sa che farò anche io così, visto che siamo nella stessa barca ne approfitto per chiederti una cosa, il tuo serbatoio com era messo? Era a posto o hai dovuto rimuovere la ruggine o fare qualche trattamento,te lo chiedo perché il mio è messo male internamente ,ha tantissima ruggine e in sti giorni devo decidere se cercare di rimuovere la ruggine,fare trattamento con tankerite o prenderlo direttamente nuovo,il rubinetto ho dovuto prenderlo nuovo perché il mio era disastrato e poi una volta che mi è arrivato ho dovuto tagliare un pezzo dell asta (quella ricurva color ottone) perché non andava bene,ora devo decidere cosa fare col serbatoio prima di portare tutto dal carrozziere
  6. #131
    Aug 2016
    monza
    Non ti so aiutare col serbatoio, non l'ho ancora smontato ma io ruggine non credo di averne..
    Intanto ho messo la pipetta che mi avete consigliato... e montato il resto..
  7. #132
    Nov 2016
    Nel più brutto paese del Monferrato
    Ciao Mabe, se vuoi ti posso aiutare io.
    Il serbatoio della mia vespa 50 N era messo male ( il vecchio proprietario ci aveva lasciato la miscela per 20 anni ) e il fondo, oltre alla ruggine
    aveva del non meglio identificato fango
    https://www.vespaforever.net/pulire.htm in questo link c'è il metodo che ho usato e ti assicuro che funziona.
    Il Muto
  8. #133
    Oct 2016
    aosta
    Citazione Originariamente Scritto da Muto Visualizza Messaggio
    Il Muto
    grazie per la dritta, ho letto la guida ma propone l uso del ferox con cui ho avuto il passato delle brutte esperienze perciò vorrei evitarlo...
  9. #134
    VRista L'avatar di Sharkettino
    Mar 2011
    Al posto del ferox che è un converti-ruggine puoi usare un prodotto fosfatante e seguire lo stesso procedimento
  10. #135
    Aug 2016
    monza
    Usa la tankerite.. metti il fosfatante e poi isoli la ruggine con la resina..
    Per la cronaca la mia vespina aveva i fondi di questo colore, non grigi.
  11. #136
    Nov 2016
    Ciao Abezze, ogni tanto vengo a guardare il tuo topic per vedere come procede il restauro.
    Stai andando bene? Non hai più postato niente. Anch'io ho una 50 N e volevo vedere come procedeva la tua.
    Il Muto
  12. #137
    Aug 2016
    monza
    Ciao, stavo per postare perché proprio oggi ho ritirato la carrozzeria, finalmente il carrozziere si è deciso a farmela
    Ora inizierò a rimontarla.
    Mia madre l'ha vista ed era emozionata rivedendola del colore originale da nuova
  13. #138
    Oct 2016
    aosta
    complimenti! beato te il mio carrozziere ce l ha da 15 giorni e non so nemmeno se l ha iniziata...complimenti anche per la corvette!
    gia che ci sono ti chiedo un info, tu per le guaine e cavi come hai fatto? ho visto che vendono sia kit già completi che guaine a rotoli e cavi separati, ci sono talmente tanti modelli che non ci sto capendo più nulla e non so quali devo prendere...
    se qualcuno può darmi un consiglio lo accetto volentieri...
  14. #139
    Nov 2016
    Ciao Mabe, io i cavi e le guaine li ho presi alla Piaggio, non costano molto più che online e se gli dici il modello di vespa, ti danno anche dei consigli.
    I l muto
    Meraviglioso colore. Ma qual'è?
    Per la mia che è del '64 i colori sono tre: rosso, verde e grigio.
    Il Muto
  15. #140
    Aug 2016
    monza
    Azzurro chiaro 7400.
    Max meyer nitro.
    Ha sfumato l'interno ma essendo il fondo grigio chiaro si vede poco
  16. #141
    Oct 2016
    aosta
    Il Muto
    ciao muto, grazie per la dritta, purtroppo sono molto distante dal officine piaggio quindi devo prenderli on line per forza
  17. #142
    Aug 2016
    monza
    La vespetta Carmen, così si chiamerà, oggi ha dato i primi vagiti del motore rifatto da me... con enorme soddisfazione!
    Ho tribolato un sacco per le basi dei cuscinetti perché il genio carrozziere me li aveva verniciati e in più i cuscinetti olympia hanno tolleranze basse rispetto agli originali.
    Una fatica immane... ma ormai ho capito che a me va sempre così anche con le altre moto la solita storia. .
    La verniciatura è buona ma salta come niente se ad esempio ci serri una vita vedi cavalletto...
    Ho tenuto la vernice per i ritocchi ed è ancora da lucidare...
  18. #143
    Aug 2016
    monza
    Comunque è partita alla terza pedalata e gira come un orologio. Grazie a tutti quelli del forum per i consigli.
    Tra l'altro il carrozziere mi aveva pure verniciato i tubi del gas e marce e tutto quanto nel manubrio.
    Ho sabbiato e fatto zincare tutto eccetto i tubi che li ho lucidati con la spazzola sul trapano.
    O andavano zincati anche i tubi? A me non pare. .
    Ho perso un paio di viti del 7 m a esagonali da 11 e ora dovrò reperirle e non sarà facile...
  19. #144
    Mar 2011
    Io dopo diversi giri le ho trovate da un fornito ricambista auto. Si tratta in effetti di una misura non facile da reperire
  20. #145
    Aug 2016
    monza
    Su ebay ne vendono 4..
    Ma i cavi frizione e freno devono passare dentro i tubi dei comandi gas e cambio? Nelle apposite finestre?
    Il cavo del gas col 19 è corto mi resta un pò accelerata...
  21. #146
    Oct 2016
    aosta
    Quelle da 7 sono quelle sotto la sella giusto? Singole mi sa che si trovano solo dai vari negozi online tipo tonazzo,vespatime ecc...a me ne mancava uno è L ho presa li assieme ad un ordine perché dal ferramenta qui vicino non L avevo trovata.
    per caso quando hai cambiato le guaine ti sei segnato le lunghezze? Perché le lunghezze delle mie non coincidono con quelle che ho trovato in rete..se te le fossi segnate e mi dai un riscontro mi faresti un favore...
  22. #147
    Aug 2016
    monza
    Io ho preso un kit completo da vespatime. Quello più caro con anche il cavo contakm che non mi serve ma non era scritto.
    Col carbu da 16 andrebbe bene ma col 19 è corto il cavo. Per il resto ok.
    La copertura in plastica non è molto resistente. Si spelano se devi forzare il passaggio
  23. #148
    Nov 2016
    Io le guaine le ho prese alla Piaggio ed erano perfette.
  24. #149
    Aug 2016
    monza
    Vabbè sapete consigliarmi cosa fare per adeguare il filo corto del comando gas?
    Si può tagliare un cm di guaina e rimetterci il cappuccio?
  25. #150
    Mar 2011
    Certo che puoi se la guaina è sufficientemente lunga
