Risultati da 1 a 25 di 177
Discussione: Restauro Vespa 50 N del Gennaio 1966 V5A1T 98XXX
    Aug 2016
    monza
    Re: Restauro Vespa 50 N del Gennaio 1966 V5A1T 98XXX
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    Quel kit non mi piace per niente, costa troppo poco in relazione a quello che da quindi è tutta cineseria. Se l'albero devi proprio cambiarlo, prendi un olympia simil originale, oppure reimbiella il tuo.
    Lascerai le 3 marce? penso proprio di si, quindi piuttosto del 75 prendi un 85 (non 80) che ha maggiore coppia e col 3 marce credimi, serve.
    La frizione bocciata anche quella, prendi una normalissima 3 dischi con molla rinforzata.
    Devi revisionare l'intero motore giusto?
    Si lascio tre marce, si devo revisionare l'intero motore, non perchè sia necessario dato che funziona tutto, ma il tutto ha 50 anni e un bel pò di km.
    Non è necessario che io cambi l'albero ma mi hanno detto che montando un 80 o 85 come dici tu, ci vuole un albero col cono maggiorato.
    Abito in collina, quindi nei giretti la coppia mi serve, anche se se la cavava bene anche da originale, ma vorrei girarci con un pò di gusto un più. Terrò il marmittino originale e carburatore originale.
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Io ti do un consiglio e poi fai come credi.Il tuo albero originale è fatto con un acciaio ottimo che non ha niente a che rivedere con i troiai che spacciano oggi per racing o pseudooriginali.Cambia la biella al tuo e sei tranquillo per i prossimi anni a venire.
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Quoto, ma aggiungo che il kit biella deve essere di buona fattura e con cuscinetti più che decenti.
