Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Impianto pk xl su pk s
    Mar 2016
    Salerno
    Ciao a tutti
    Un amico ha la sua vespa pk 50 s del 1982 che brucia lampadine in continuazione, il clacson suona quando ha voglia e alcune volte va a massa tutto spegnendosi. Ora ho una domanda: l'impianto della xl ha anche lo stop posteriore, la pk s no. Inoltre lui sostiene che la xl ha già il regolatore (io non lo so). Allora siamo arrivati alla conclusione di montare l'impianto della Xl sulla s. È fattibile come cosa senza cambiare l'accensione originale? Inoltre per lo stop dietro la xl ha una sola lampadina o 2? Grazie
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Impianto pk xl su pk s
    Nessuno può aiutarmi?
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Ho trovato questa discussione per caso dopo la tua domanda nell'altra discussione.
    Prima o poi dovrò imparare qualcosa sugli impianti elettrici,ci sto già provando adesso ma non c'è niente da fare.
    Mi confermi che la vecchie PK hanno solo una lampadina al posteriore?
    Secondo me il problema non è quello di cambiare l'impianto perchè per fortuna è tutto funzionate.
    Devi individuare e riparare il danno.
    Non so se ci sia un regolatore o meno ma se non dovesse esserci penso si possa aggiungere così da non bruciare più le lampadine.
    La centralina è come questa?
    La danno dalla PK fino alla PK Rush. Non ci sto capendo più niente con statori a quattro e sei poli e relative centraline...
    Cosa intendi per cambiare l'impianto? Vuoi utilizzare un cablaggio completo della XL? O lo statore?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Pk50 e 50s 1 sola lampadina per il faro post,poi dalla xl in poi c'è anche lo stop posteriore.
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao. Allora il problema è che l'impianto è l'originale, ma completamente stravolto. Hanno aggiunto la batteria per alimentare un led, poi hanno tolto il led e messo uno stereo nel bauletto. Poi tornato come in origine, insomma un casino. Noi volevamo cambiare l'impianto completo con quello della xl col regolatore ,ma non lo statore che resterebbe l'originale della pk s
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Ho capito,l'idea non sarebbe malvagia. Tutto originale come prima ma con l'aggiunta del regolatore senza modifiche.
    Ti avanzerebbe solo il filo dello stop.
    C'è l'inghippo che un impianto è a 6 mentre l'altro a 12V.
    A questo punto mi sorge il dubbio che non tutte le XL abbiano lo stesso impianto.
    Dovrei essere sicuro di trovare proprio gli schemi originali.
    La centralina dovrebbe essere per accensioni con statore a quattro poli,se la danno pure per XL allora anche quella ha quatto poli?
    Se è così allora dovrebbe essere tutto molto simile se non uguale.
    Ho trovato un sacco di statori come ricambi,è un'odissea.
    Potresti aggiungere un regolatore a 6V autocostruito però questo progetto ancora non l'ho visto,devo cercarlo.
    Se poi esiste un impianto XL con statore a quattro poli ,12V e relativo regolatore allora cosa cambia da quello PK S?
    Forse basterebbe cambiare un avvolgimento dello statore per passare da 6 a 12V?
    Le xl son tutte uguali tranne l'elestart che aveva lo statore 6 poli
    Se vuoi mettere un impianto xl ad una 50s è sempre meglio montarci uno statore a 12v,meglio fare le cose per bene.
    La soluzione piu semplice è mantenere il tuo impianto pks(nuovo,per evitare noie) con statore pks 6-12v ed un regolatore come questo http://www.scooter-center.com/it/pro...LEKTRIK_REGLER sulla linea di alimentazione dei fari;le lampadine non si bruceranno piu.
    Mar 2016
    Salerno
    Ottimo, mi sa che manterremo lo statore pk s e l'impianto aggiungendo il regolatore. Ma come andrebbero collegati i fili?
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Sono sttao un po' frettoloso, mi ero dimenticato che sulla XL c'è la spia della riserva,la luce del quadro.
    Ho trovato l'impianto della S.
    Il formato è piccolo,non sono riuscito ad ingrandirlo.
    Il manuale della XL non l'ho trovato,ho trovato quello della Rusch,ho preso l'impianto senza batteria ed avviamento elettrico ma si vede che lo statore è diverso.
    E' una fortuna che ci sia un regolatore anche a 6V.
    Penso che si debba interporre tra luscita che alimenta le lampadine e le ultime stesse.
    Si ha anche lo possibilità di scegliere tra un'uscita a corrente alternata e continua?
    Va messo sul cavo giallo che alimenta l'impianto luci.Il collegamento è semplicissimo.
    Mar 2016
    Salerno
    Vabene grazie
