Risultati da 1 a 25 di 73
Discussione: Vespa 125 ts katmandu pedana fracida
    Ciao ragazzi
    Altro giro altra vespa.....finalmente ho trovato un ts rosso katmandu da passaggio gia con il cert. Fmi.
    Unico problema pedane fracide dovuta all antirombo passato dai maestri carrozzieri.il restauro è stato eseguito nel 2007 lo scudo e il resto del telaio nn sembra combinato male.
    Secondo voi dovrei sabbiarla tutta o faccio sabbiare pedana e tunnel per vedere come sta messa?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Re: Vespa 125 ts katmandu pedana fracida
    ma hai in mente di restaurarla?
    quanto l'hai pagata per curiosità?
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Certo che voglio restaurarla...
    ti dico che nn lo pagata poco ma sotto 2000...
    Altre foto
    Nei dintorni di Bologna
    Che porcheria hanno fatto...se devi restaurare allora sabbia tutto e amen
    condivido.......in questi giorni smonto e vediamo.....ma non sono sicuro se sabbiare primer e poi fare le saldature o fare le saldature e poi sabbiare e primer?
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da bandit76 Visualizza Messaggio
    ciao bandit..per me è un film già visto..da me!![emoji6] ti conviene togliere la pedana..e poi fai sabbiare..e fai dare il primer..e poi con calma vedi il da farsi..
    Luca
    Jan 2005
    citti
    ...sembra pure che il motore sia quello del px.....
    la sigla e' vnl3m ...perche ti sembra quello del px...?
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    ho intensione di sabbiare la pedana per vedere se riesco a recuperarla....
    il mio dubbio di cambiare la pedana e che poi magari con la saldature si deforma un po' e devo lavorare di stucco per pareggiare!??
    lo scudo e la parte posteriore stanno bene....non hanno crepe e la vernice sembra compatta
    pero' devo rifare pedana tunnel parafango e cofani che ho di un altro colore....che devo riverniciare rosso katmandu .....in ogni caso la differenza si vedrebbe??
    Jul 2014
    torino
    tranquillo..non si deforma..saldi a punti. non tratti continui. un po' da un lato. poi dall'altro. e se vuoi con una spugna oppure un panno bagnato raffreddi la zona. ma io non l'ho fatto...non serve unica cosa..conta i punti di saldatura..questa è la mia pedana saldata..
    Luca
    Jan 2005
    citti
    [QUOTE=bandit76;1081753]- - - post uniti in automatico dal sistema - - -
    Perchè anche il px a punte, la prima serie, ha anch'essa il motore con la sigla vnl3m e dalle foto si intravede chiaramente la pedalina di messa in moto del px ed il montaggio del regolatore di tensione proprio del px con frecce, nel punto ove nel rally 200 è montata la centralina...piuttosto, hai già controllato i numeri del telaio, che sono appunto vicini al regolatore; inoltre ora che vedo bene, si vede pure la centralina elettronica, quindi i casi sono due: o il tuo è un ts dell'ultimissima serie, coevo al px, che usciva dalla piaggio con i carter uguali a quelli del px e susseguentemente qualcuno su quei carter ha montato l'accensione elettronica del 12 v a frecce( ma mi sento di escluderlo per due motivi, primo: gli ultimi ts non uscivano in rosso katmandù e secondo: che motivo avrebbe avuto, chi ha fatto la modifica, a mettere pure l'ingranaggio di avviamento interno e leva esterna del px) oppure qualcuno ha trapiantato, di sana pianta, un motore 125 px, magari facendo leva sul fatto che aveva lo stesso prefisso.....è facile verificarlo confrontando il numero di telaio col numero motore....devono essere diversi, ma non troppo lontani fra loro.....se è come penso, avrai il numero del motore con diverse cifre in più
    Ultima modifica di MrOizo; 10-08-16 alle 17:04
    Ma ....nel mio ts dove è presente antirombo e tutta fracida con bolle rialzate, nelle restanti parti è perfetta...
    La pedana del ts nella parte inferiore ha 2 o 3 strisce di rinforzo?
    Jul 2014
    torino
    dovrebbe averne 2...ma se guardi..la prendi come quella montata..se nella zona della curva è sana..prendi quella dritta..la parte più preoccupante e la curva sotto il rubinetto benzina..li quasi sicuramente è marcia pure la parte sotto..
    Luca
    Dopo aver smontato prima di comprare la pedana e sabbiare....vorrei provare con frullino e spazzole con carta abrasiva la parte sotto alla leveta del serbatoio..per vedere cosa ce sotto la vernice?
    Alcune vespe le ho portate a lamiera così. ...ti fai il mazzo....ma per un piccolo pezzo si puo faree!!!
    Ragazzi vi ringrazio del supporto, ma la mia priorità in questo momento è risolvere la pedana fracida.....!
    Il motore funziona egregiamente! !inoltre ho un altro motore del ts originale....
    Tunnel e pedane questo è l obbiettivo...!!!!
    Feb 2015
    Trento
    Allora comincia a denudarla e sabbiare💪
    ho controllato il numero di motore la sigla e' la vnl3m 171xxx il telaio e'146xxx.
    ho dato una pulita al tunnel ..la parte dove va il tappetino e' perfetta...ma la parte che va al pomello dell' aria e' marcia....
    upload
    ricordo che qualcuno dei negozi web vendeva la parte marcia da saldare....qualcuno di voi si ricorda chi lo vende?
    inoltre la parte destra del tunnel e' messa cosi':
    invia immagini
    Jul 2014
    torino
    upload
    <a href='https://postimg.org/image/matwzfaad/' target='_blank'><img src='https://s10.postimg.org/matwzfaad/pedale_freno.jpg' border='0' alt='postimage'/></a>
    la seconda foto nn si vede..
    Luca
    adesso si thx
    eccolo il lamierato per tunnel....
    ma come si monta???cioe' come si salda? si deve eliminare una parte di tunnel?
    Jul 2014
    torino
    adesso si thx
    ciao bandit..se guardi il mio restauro...io quel lavoro l'ho fatto..
    Luca
    No che cancello sono.
    Chiarissime e utilissime...!!!!
    Alla fine la pedana non è messa malissimo....
    secondo te si potrebbe effettuare nella parte inferiore della pedana un taglio di 5 x 40 in modo da ispezionare il tunnel togliere la ruggine superficiale e poi ferox o zincante?
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
    Jul 2014
    torino
    si puoi fare cosi...una delle zone più critiche è nella curva dello scudo..controlla bene li..ti metto un'altra foto..li ci sono due lamiere sovrapposte...fai la finestrella come dici..ma se hai dei dubbi..togli la pedana..il lavoro lo fai una volta per tutte..poi una volta verniciata...passato impianto elettrico e guaine ci spruzzi dentro dalla zona clacson mezza bomboletta di cera per scatolati..io ho preso questa.. della macota..ma prima quando apri Usa lo zincante spray!!quando metterai la cera inclina la vespa verso dietro. io ho messo prima Il cavalletto..per agevolarmi nell'operazione..[emoji6]
    Luca
    Ma a che serve la cera per scatolati? Io al max avevo spruzzato / versato il ferox dall apertura del clacon ....
    Jul 2014
    torino
    serve appunto per proteggere gli scatolati..in questo caso il tunnel..crea una patina di cera..che impedisce all'umidita' di attaccarsi alla lamiera..e quindi di far la ruggine..sulle auto si utilizza..tutte le case automobilistiche la utilizzano..per esempio nei brancardi.....dentro le porte..e in tutte quelle parti soggette all'umidita'..
    Luca
