Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: problemi al cambio
    VRista Junior L'avatar di corsaro929
    albano laziale
    problemi al cambio
    Buongiorno vespisti.
    ho bisogno di qualche parere per capire che danno ha la mia vespa special.
    prima che accadesse il fattaccio...che poi vi spiego ..è successo che fermo allo stop, con prima inserita non riuscivo piu a rimettere in folle (vista l attesa delle macchine avente precedenza), e camminando principalmente sotto sforzo in 3 marcia (ah...la mia vespa è una 4 marce)..da sola scalava in seconda per poi rimettersi la terza da sola...!
    questi i primi segnali che indicavano problema in arrivo!!
    ieri, piccolo giretto caffè e la vespetta m ha lasciato di schianto, anzi prima di lasciarmi di schianto non entrava ne la terza ne la quarta.
    poi la catastrofe...con vespetta ferma e marcia inserita.
    le marce non escono piu, e il semimanubrio di sinistra (quello della leva cambio9 DISTACCATO DI OLTRE UN CM dal manubrio centrale con gioco in alto e in basso.
    credo si siano rotti i cavi del cambio.
    il cavo frizione funziona invece...perche l ho spinta per un km a piedi, ma con leva frizione sinistra azionata.
    secondo voi devo comprare solo i 2 cavi del cambio completi o devo effettuare un ispezione piu accurata ??
    l olio al cambio è a livello
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: problemi al cambio
    Togli il faro ed il contakm se ce l'hai oppure il tappo in plastica nero.Le possibilità,visto il distacco del comando cambio sono 2.
    1)Ti si è rotto il tubo in ferro interno del comando cambio
    2)Ti si è sganciato il fermo all'interno del manubrio,se non ci sono rotture basta rimontare il comando interno sul tubo e rimettere il fermo.
    albano laziale
    QUOTE=Psycovespa77;1081708]Togli il faro ed il contakm se ce l'hai oppure il tappo in plastica nero.Le possibilità,visto il distacco del comando cambio sono 2.
    2)Ti si è sganciato il fermo all'interno del manubrio,se non ci sono rotture basta rimontare il comando interno sul tubo e rimettere il fermo.[/QUOTE]
    Magari davvero sia solo questo vado subito a vedrre e grazie...ma sr fosse tutto ok....che potrei aver rotto
    Se c'è qualcosa di rotto ne riparliamo,intanto controlla cosa è successo.
    albano laziale
    Avevi ragione...e' spezzato il tubo cilindro collegato nel semimanubrio sinistrto. Ma si puo saldare o devo comprarlo nuovo...con verniciatura nuova?che palle....
    Volendo si puo saldare ma deve esser fatto bene altrimenti il tubo si piega e non ci entrerà mai piu.Se conosci qualcuno in grado di farlo bene,approfittane;altrimenti lo prendi nuovo e lo vernicerai quando potrai e nel frattempo potrai continuare ad usarla.
