Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Doppia configurazione...
    Jan 2016
    RC
    Ciao abbiamo due blocchi hp da ...riempire.
    Le nostre idee 75 ALU raccordato carburatore 19 o 16 16 18/67 4 rapporti padellino originale hp. Tranquillo dunque... Potrebbe andare?
    Il secondo vorremmo fare 130 polini 24 dell orto campana 27 con pignone da 25 e poi albero originale hp da sostituire con tameni o mazzucca. Il primo sarebbe da andare a lavoro, giretto in paese mentre la seconda da fare qualche fuori porta . marmitta?? Una polini banana? Da considerare che le strade sono pianura e pendenza media. Grazie per i consigli
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Doppia configurazione...
    Risparmia su quello da lavoro montando un 75-85-102 in ghisa da spender poco ed investi su quello da gite fuoriporta.
    nel fuoriporta, con polini banana, il pignone da 25 denti è assolutamente I N U T I L E
    Jan 2016
    RC
    Il 75 ALU è già in mio possesso... Sartana che configurazione consiglieresti considerando che la userei in tragitto misto quindi anche con diversi dislivelli...
    Citazione Originariamente Scritto da CARM77 Visualizza Messaggio
    la campana va bene quella che compri: 27/69
    Concordo.
    Jan 2016
    RC
    pensavo fosse lunga su strade con pendenza...che terminale mi converrebbe?
    in piu converrebbe dato che quello che ho è rovinato, prendere il blocco frizione monomolla della pk o prendere quello dell'hp con 6 molle?
    sappiamo che le nostyre vespe in genere vibrano...ci sono degli accorgimenti oltre a silent block e gommini vari da tenere presente?
    Jan 2016
    RC
    ragazzi una grossa mano...per una hp con 102 polini non racc 19 21 /76 e 4 marce...ha un'ottima ripresa ! per non perdere molto ma dare qualcosina in allungo che marmitta potrei montare??ora ho il padellino hp
    Quella che piu ti piace tranne le espansioni.
    quella non è ripresa - son marce TROPPO corte.....
    butti la 4^ in 100 metri e sei fuori giri
    Jan 2016
    RC
    Secondo te che terminale potrei usare con la vespa con 21 76 in modo da allungare un po le marce senza dover aprire tutto un altra volta? Poi per il 130 con 27 che marmitta?
    Dimenticavo ...omologate è meglio
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Che marmitte hai già provato?
    Il consiglio è per un 102 Polini con 21/76?
    Qualcosa del genere potrebbe andare?
    Non mi intendo di marmitte. Ricordo di aver sentito parlare di questa a proposito di una replica di una marca diversa.
    Jan 2016
    RC
    Provato il padellino la sito plus la giannelli serpentone DGM e la sotto pedana giannelli power, la migliore per me...solo che si è rotta
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Ho provato a cercare le marmitte della Giannelli per curioisità.
    Più volte ho trovato quella col silenziatore che sbuca a destra sotto il carter motore,il silenziatore è sfilabile,ne ho trovato anche una simile dell'epoca. Mi pare che anche una Polini sia simile.
    L'altra è quella col silenziatore che esce sotto la pedana a sinistra? E' quella la migliore? Non si trova tanto facilmente.
    Il 75 in alluminio lo avresti potuto montare al posto del 102 seguendo più o meno il progetto iniziale.
    La 21/76 è poco più lunga della 18/67,terresti la marmitta originale al posto di cercare un'espansione per il 102 per compensare i rapporti corti.
