Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: help from england
    help from england
    Ciao a tutti,
    vi scrivo dall`inghilterra dove ho recentemente acquistato una vespa special dell 80.
    Vi pongo un paio di quesiti da profano.
    1)
    Desidererei montare una sella singola triangolare al posto della lunga standard?
    E` possibile innanzitutto? Se si,sarebbe possibile conservare il piccolo vano portaoggetti?
    2)
    Siccome il codice inglese non consente la circolazione di mezzi senza lo stop posteriore avrei bisogno di una piccola batteria indipendente (ecco perche` mi serve il vano sottosella) e un nuovo fanale posteriore a 2 lampadine, adattabile alla special.
    Potete consigliarmi qualcosa un po` vintage e magari cromato?
    Scusate ancora per l`incompetenza :D
    Giando
    Aug 2006
    Rhodigium
    1) Si può fare, le prime Vespe 50 montavano il sellino e si può tenere il vano portaoggetti.
    2) Non credo che il vano sottosella permetta l'alloggiamento di una batteria per veicoli, è troppo piccolo. Prova a mettere una batteria dentro il cofano sinistro.
    Padova
    Ma lo stop non puoi ricavarlo dall'impianto attuale? Tiri due fili per l'interruttore sul pedale e fai una modifica sul faro per montare la lampadina a doppio filamento...
    Londra
    Giando, il fatto dello stop e' incorretto, puoi circolare con la special senza lo stop posteriore in quanto nell'anno di produzione della special non era previsto. Ho registrato con DVLA una special del '79 ed era senza stop, ha passato l' MOT senza problemi e me l'hanno registrata al volo. Adesso circola felicemente per le strade di Londra gia' da un annetto, senza luce dello stop.
    Londra
    p.s. Welcome to VR!
    Appunto, la legge dice che e' obbligatoria per i ciclomotori con cilindrata inferiore a 50cc solo dopo il 1 Aprile 1986.
    http://www.ukmot.com/bike_1-3.asp#Text_top
    Feb 2005
    Berna
    sposto nella sezione più adatta.. per smallframe...
