Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Luce Stop Vespa 125 T.s.
    L'avatar di carnpiero
    Aug 2016
    Fuscaldo
    Exclamation Luce Stop Vespa 125 T.s.
    salve a tutti, ho un problemino che mi sta facendo uscire pazzo:
    ho restaurato da poco la mia vespa t.s. del 1976 ma non ho sostituito l' impianto elettrico e seguendo lo schema ( impianto a 6 v) tutto ok tranne lo stop, quando premevo il freno si bruciava solo quella lampadina. Ho provato di tutto ma niente quindi ho deciso di cambiare tutto l' impianto elettrico. Appena montato tutto ok per 10 giorni ma ora di nuovo guai allo stop ma problema diverso: appena accendo la vespa funziona tutto, come faccio un giro non si accende la lampadina dello stop e di conseguenza come premo il pedale si spegne anche la luce di posizione posteriore e la luce del contachilometri, però non brucia la lampadina. AIUTATEMI
    Grazie in anticipo
    p.s: scusatemi se ho sbagliato qualcosa nell' iniziare la discussione, sono un neofita dei forum
    Re: Luce Stop Vespa 125 T.s.
    Quando fa cosi, o è bruciata la lampadina(controlla con un tester) o si interrompe il filo che va dell'interruttore al fanale o la massa del fanale.
    Aug 2016
    Fuscaldo
    La lampadina non è bruciata perché quando riparte funziona tutto, il filo che va dall' interruttore è nuovo e la massa del fanale è a posto. La cosa strana è che quando la accendo funziona tutto ... Quando salgo di giri niente . Comunque grazie della risposta [emoji6]
    Aug 2016
    Fuscaldo
    [emoji22][emoji22][emoji22]
    Aug 2016
    Fuscaldo
    Citazione Originariamente Scritto da carnpiero Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Ho natato un' altra cosa, se metto il devioluce ( abbagliante anabbagliante) al centro lo stop funziona ma le luci di posizione hanno meno intensità. [emoji85][emoji85][emoji85]vi posto le foto
    Feb 2014
    hai inutilmente sostituito la treccia!!!!
    Quando fanno così, è la bobina luci nello statore Andata, delle due luci e dele tre presenti è quella con il filo BLU (stop)/GIALLO (posizione) in vendita regolarmente come ricambio.... essendo sia il filo BLU dello stop che quello GIALLO delle luci di posizione solidali ad un unico avvolgimento, quindi frenando un pò di luce dele posizioni si perde....
    la lampada dello STOP deve rigorosamente essere da 10W 6V, mentre quelle di posizione consiglio di montare siluro 3W 6V al posteriore, bolla 5W 6V al fanale e 0,6W+0,6W sempre 6V spia verde e luce strumento.... avremo cioè 5+3+0,6+0,6 circa 9,2W totali essendo più lampade diciamo approssimativi 10W----come lo stop....si accende tutto e fulmini poco....
    Aug 2016
    Fuscaldo
    Grazie per la risposta poeta,l' unica cosa che non ho sostituito è stata la bobina... Ho sostituito condensatore, puntine, impianto elettrico e messo le lampade : posizione anteriore ( a bolla) 5w 6v, lucd faro 25w 6v,luce verde 3w 6v a siluro, luce contachilometri 3w 6v a siluro, pozione posteriore 5w 6v a bolla, stop 10w 6v a bolla. Cambio la bobina allora [emoji6]
    Ps: quando avevo la treccia vecchia la lampada dello stop la bruciava dopo un minuto
    Aug 2016
    Fuscaldo
    Bobina sostituita e problema risolto. Grazie per il suggerimento [emoji322][emoji322][emoji322]
    Aug 2016
    Fuscaldo
