Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: in rilascio scoppietta
    Mar 2016
    sarcedo
    ciao raga allora 177 polini alluminio raccordato,albero anticipato statore a 19 gradi carburazione (24)min 55/160 max be3 160 140..filtro t5 airbox pinasco...la vespa va molto bene sono in rodaggio quindi non lho stirata ancora,però sto avendo noie in rilascio che al di sotto dei 50 fa qualche scoppietto...e mi dà i nervi..siccome ho letto quà però ho ancora piu dubbi...domanda,i scoppietti sono dovuti a minimo grasso o magro...ho fatto la prova di abbassare il min dal tutto e scoppietti spariscono...ho fatto una prova di svitare la vite dietro ,sarò a 3 giri e sono diminuiti...non è che la vespa scoppietta di continuo...però fa qualche colpo e per me non penso sia normale..grazie
    Mar 2016
    sarcedo
    Re: in rilascio scoppietta
    per chi avesse il mio stesso problema ho risolto oggi...ho montanto un 60/160 di min e vite regolata 2 mezzo... ero magro di min...fatto anche prove con la candela..ora tutto ok
    Feb 2014
    A ferragosto dacci il tempo di digerire almeno il pranzo!
    Comunque di solito gli scoppi in rilascio sono indice di minimo magro.... se svitando a 4 giri persistono....
    aumenta il getto minimo e fin qui ci siamo....
    lo smagrimento al minimo è dovuto comunque ad un maggior afflusso di aria (anche al minimo) giustificato da un filtro più aperto in sinergia con albero anticipato (posticipato).
    140 al max mi pare eccessivo per il solo filtro T5.... provala con 140 senza filtro (sempre air box chiuso).... e quando puoi provala con il CONETTO VENTURI al posto del filtro... sempre con il 140 di max ....
    queste tre prove ti diranno come sei carburato di max indipendentemente dal colore della candela.... è guidandola che saprai se è giusta magra o grassa.... facendo dovuti confronti tra le tre configurazioni....le ripeto:
    attuale con filtro T5 e air box pinasco
    senza filtro
    con Cornetto
    Mar 2016
    sarcedo
    grazie,allora prima di montare il filtro t5 e airbox i scoppietti me li faceva anche prima con il filtro originale e coperchio originale...ora montando un 60/160 vedo che è migliorata parecchio...per il getto max,data una tiratina e controllato mi chiamerebbe ancora qualche punto in piu! strano ma vero...vorrei evitare senza filtro ho 2 amici che hanno distrutto il motore che giravano senza filtro...la vite della vaschetta galleggiante se la ha risucchiata dentro il venturi con conseguenze che puoi immaginare....
    May 2008
    Napoli
    Confermo, sei magro di minimo.....per mia esperienza ti dico che l'airbox Pinasco smagrisce molto a livello di minimo
    Mar 2016
    sarcedo
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    ma me lo faceva anche prima che montassi lairbox...comunque per adesso mi sembra che non li faccia piu...altra cosa ho smontato la candela per guardare il cielo del pistone e noto che una parte è pulita e laltra nericcia...normale o no...premetto che monto la candela centrale
