Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Anticipo originale p150x 6 volt
    May 2016
    spilamberto
    Buongiorno a tutti forumisti!!!
    Ho un quesito da porvi, ho cercato un po' ovunque in rete ma non ne vengo a capo.
    Possiedo un p150x senza frecce 6v, statore a tre bobine con un unica tacca per l'allineamento. Bene, oggi armato di goniometro ho rilevato un anticipo di 28°! Per raggiungere i 20° devo ruotare lo statore fino a fine asola!
    Possibile?
    Ho letto chissà dove che questo modello di statore veniva usato sui vbb e che quelle vespe avessero appunto l'anticipo a 28°.
    Qualcuno ha informazioni in merito??
    Un sentito ringraziamento a chi vorrà contribuire!
    Feb 2014
    Re: Anticipo originale p150x 6 volt
    ho un sf 125 originale in garage, anticipo mai toccato, uguale alla 150cc... una foto immagno aiuti più di mile parole nevvero?
    ma solo tra qualche giorno però....
    intanto posiziona lo statore tutto posticipato e torna indietro di 1/3 DI ASOLA... andrà benone.
    May 2016
    spilamberto
    Provo a caricare una foto dello statore così com'è posizionato da fabbrica dove ho rilevato 28°. Il volano riporta il codice 990880
    Sep 2011
    Pisa
    vedendo la foto, mi pare proprio sia tutto corretto....quindi se la vespa va bene...che necessità hai di fare questo controllo? se proprio vuoi provare mettilo a fine asola e vedi che succede, ma se quello statore è quello originale della tua sf, quella è la sua posizione.
    N.
    May 2016
    spilamberto
    Ho in previsione un upgrade con gruppo termico polini in ghisa, necessita di anticipo a 19° , per ottenerli stando ai miei rilevamenti, dovrei allargare le asole di qualche millimetro,c così come ora a fine corsa arrivo a 20°. Facendo due conti, il diametro dello statore è 115mm moltiplicato per 3,14 mi da quasi 360mm esatti, quindi un grado a millimetro.
    Il mio dubbio è se effettivamente il p150x esce di serie con un anticipo fissato a 28° o se sto sbagliando io qualcosa.
    Anche se..ho ripetuto la misurazione piu e più volte, sono più che certo di aver misurato 28 gradi, nei limiti delle tolleranze di un goniometro di cartone
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma questi 28° dove li hai rilevati?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    May 2016
    spilamberto
    Dal PMS! Ho usato un bloccapistone, poi non convinto della mia misurazione ho rimosso la testa per controllare a occhio nudo se effettivamente ero nel PMS esatto. Tutto corretto, 28 gradi dal PMS.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Luc-adv Visualizza Messaggio
    Ma con la strobo hai provato?
    Mi sembra strano che a 28° vada tutto così bene e non picchi in testa.
    Però ... ho imparato che mai dire mai
    Gg
    May 2016
    spilamberto
    No, niente strobo, non ce l'ho fra gli attrezzi in garage..ho solo misurato con un tester l'apertura/chiusura delle puntine dal PMS
    May 2016
    spilamberto
    Facendo una ricerca immagini basandomi sul mio statore sono risalito a questo.
    http://www.vesparicambisud.com/shop/...roduct_id=2432
    Sono sempre più convinto che il p150x 6v primissimo modello montasse componentistica di modelli più anziani con relativo anticipo come su tali modelli fissato a 28°.
    Spero qualche esperto possa darmi qualche informazione in più.
    Grazie a tutti.
    Luca
    Toscana
    A 28° ci viaggiavano le vecchie vba e vbb... i vnb sui 26°, le large tipo gt/r sprint/sv e rally 180 sui 22°
    I p125x e 150 come da manuale, viaggiano sui 18°.
    La tua misurazione a me sembra molto strana, tutto puo' essere, ma che ci sia tutto questo divario mi pare molto strano.
    May 2016
    spilamberto
    Dalla ricerca che ho fatto il mio statore a 3 bobine è lo stesso di: : 125-150
    SUPER
    GL
    GT
    GTR
    TS
    SPRINT
    SPRINT VELOCE
    VBB1-2
    Mi risulta che tra questi in elenco vi fossero modelli a 28°.
    Si ma quei modelli non avevano la tacca come sui PX, quindi venivano posizionati nel modo corretto per il modello. Poi nel tuo elenco c'è anche la GL che aveva la batteria e sicuramente non montava quel tipo di statore.
    A quanto hai regolato le puntine?
    May 2016
    spilamberto
    Le puntine non sono state toccate,presumo come da valore di fabbrica.
    Se riesco provo a ripetere la rivelazione e filmare l'operazione.
    La fase varia e seconda di come sono regolate le puntine. Controlla l'apertura puntine.
    May 2016
    spilamberto
    Sono sceso e ho fatto una rilevazione filmata, come diceva qualcuno se sbaglio mi "corigerete"!!.
    Per oggi basta, non la smonto più. Appena riesco a capire come caricare il video dal cellulare ve lo posto!
    https://youtu.be/qgc0K8Zm5pI
    Attendo sentenze!!!��
    May 2016
    spilamberto
    Ragazzi scusate se "uppo", qualcuno ha avuto modo di vedere il video? Sbaglio qualcosa o effettivamente siamo a 28 gradi da fabbrica?
