Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Problema messa in moto 50 special
    Jun 2016
    Genova
    Ciao a tutti, ho un problema sulla vespa.
    In poche parole quando vado a dare la pedalata molte volte (quasi sempre) non ingrana e va a vuoto, infatti la ventola si può notare che non gira completamente.
    Cosa può essere? Non so cosa pensare...
    Re: Problema messa in moto 50 special
    frizione che slitta o ingranaggio della messa in moto che non ingrana correttamente (è sgranato oppure la sua molla di spinta è scarica)
    Jun 2016
    Genova
    Tralasciando il primo problema che si risolve con il cambio della frizione gli altri due come si dovrebbe intervenire? quale ingranaggio ti riferisci e come lo smonto?
    Mar 2016
    Salerno
    Devi per forza aprire il motore. Sartana si riferisce al pignone della messa in moto, e alla molla sotto di esso
    Jun 2016
    Genova
    E come identifico il vero problema? Se fosse la frizione??
    Mar 2016
    Salerno
    La vespa cammina normalmente?
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    Dando per scontato che il filo della frizione non sia troppo tirato (hai gioco alla leva della frizione al manubrio, vero?)
    A motore caldo metti la 4 ai 20 all'ora e spalanchi il gas.
    Se la frizione slitta noterai un rapido salir di giri del motore con la velocità pressochè immutata.
    Jun 2016
    Genova
    Mi piacerebbe fare quello che chiedete ma la vespa l'ho presa smontata e ora che sono alla prova in strada mi accorgo che:
    1- Le marce non entrano a meno che non faccio una forza disumana sul manubrio ( e non sempre entrano ) a parte la prima che quella entra.
    2- metterla in moto è impossibile perché la pedalina non fa presa sulla ventola a quanto vedo.
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Quello che dice Sartana è la prova del 9 sulla frizione, ma prima la devi avviare... allora ho pensato, poichè hai la pedivella KO, falla partire a spinta.
    Tiri l'aria e con una bella spinta ingrani la 2a o la 3a e deve girare il motore, se ciò non accade è la frizione al 100% perchè non riesce ad "attaccarsi" come dovrebbe!
    Poi, una volta sistemata la frizione che la sostituisci abbastanza facilmente, puoi verificare se l'ingranaggio della pedivella è ok o da sostituire (può anche darsi che la molla sia andata) ma in questi casi si deve aprire il blocco.
    Infine, per le marce che sono difficoltose da inserire, può essere dovuto sempre dalla frizione, poi controllerei la giusta regolazione dei cavi ed infine se è tutto ok ti sei giocato la crocera... ed anche qui si deve aprire il motore...
    senti ma fare un video che mostri la pedivella che scende e non ingrana, ed anche le altre anomalie...non ce la fai?
    Aug 2005
    Sabaudia
    falla partire a spinta!!!! E poi vediamo se è la frizione o altro
    Jun 2016
    Genova
    L'idea del video non è male. Riguardo alla messa in moto mi correggo nel dire che la vespa (non so perché) se vado ora parte e quindi ingrana ma siccome vuoi per le marce che hanno difficoltà a entrare, vuoi per la carburazione sballata mi si spegne allora poi inizia il dilemma della pedivella via giù a vuoto e guardando la ventola fa nemmeno mezzo giro!
    Aug 2016
    siracusa
    Ma hai provato a SPINTA???
    Anche se non parte (per problemi di carburazione o altro) puoi vedere se la ventola gira o no!!!
    Jun 2016
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da bigmario Visualizza Messaggio
    Si ma il problema non è se parte o meno perché va in moto. Il problema è nella pedalina che a volte ingrana e a volte va a vuoto. Per di più una volta accesa ingrano normalmente la prima e le altre per farle entrare ci vuole un miracolo. I cavi delle marce non saranno forse regolati al meglio ma in tensione lo sono e quindi le marce dovrebbero entrare comunque
    Aug 2016
    siracusa
    niente da fare...
    allora IMHO l'unica soluzione è aprire e controllare il tutto, ingranaggio della pedivella, molla relativa, crocera, denti "dell'albero di natale"... ecc...
    Allora guarda - da un mio post del 20/07
    DECALOGO DELLA FRIZIONE:
    se a frizione tirata la vespa tende ad andare avanti = TRASCINA
    se a frizione NON tirata sale di giri repentinamente e la vespa sta lì = SLITTA
    se metti in moto con la pedalina a frizione tirata e la pedivella non va giù liscia liscia = TRASCINA
    se metti in moto con la pedalina a frizione NON tirata e la pedivella va giù quasi liscia o senti che il volano non prende bene la motricità della tua spedivellata= SLITTA
    Se è l'ingranaggio che non prende va proprio a vuoto - a te invece prende ma la frizione che slitta non trasmette la forza motrice che dai con la pedivella al banco motore.
    Jun 2016
    Genova
    Ne si può quasi concludere che la frizione non fa il suo lavoro e la sostituzione dei dischi e volendo anche la molla potrebbe ribaltare la cosa.. Sicuramente è più il lavoro che la spesa perché quella è quasi ridicola! Si la vespa traina e le marce non entrano, andando a pedalare a frizione non tirata capita molto spesso che vada giù liscia senza ingranare e ora che ci penso a frizione tirata e marcia inserita farla spostare in avanti non è semplice
