Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Elaborazione soft Px 200 e
    Genova
    Buon giorno a tutti ho appena acquistato un Px 200 e del 1983.
    Ora inizia lo smontaggio per il restauro e quindi aprirò anche il motore per sostituire tutte le parti di usura e già che ci sono effettuare una elaborazione turistica che dia comunque soddisfazioni.
    Purtroppo sulla rete non ho trovato "ricette" pronte che mi aggradino molto.
    A grandi linee volevo eseguire la seguente elaborazione:
    210 Polini alluminio (nuova generazione)
    Albero Polini corsa 57
    Marmitta megadella
    Carburatore ??? (Si24/24 o dell'orto 28
    Carter raccordati al cilindro e raccordati al carburatore
    Primaria denti dritti o elicoidale? E comunque che rapportatura consigliate ?
    Contate che vorrei un motore turistico elastico e sempre pronto e comunque con una buona velocità di punta.
    Premetto che non voglio farlo in corsa 60 per il semplice motivo che non vorrei addentrarmi in complicazioni di basette calcoli spianature della testa ecc.
    Se qualcuno ha una sua "ricetta" testata e me la vuole dire mi farebbe un piacere!
    Ah dimenticavo! Il Px 200e in questione è un modello con il mix ...con una elaborazione del genere consigliate di eliminarlo o tenero ?
    Spero rispondiate in molti grazie mille
    (Nel frattempo smonto 😂😂)
    Aug 2008
    Re: Elaborazione soft Px 200 e
    Citazione Originariamente Scritto da vespapx150e Visualizza Messaggio
    Marmitta megadella
    Come cilindro prenderei seriamente in considerazione il Malossi 210 Sport. Tanta coppia e prestazioni superiori al Polini, niente a che vedere col vecchio Malossi.
    Se utilizzi il Malossi, farlo in corsa 60 è di una semplicità imbarazzante.
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Innanzi tutto grazie della tua risposta!
    Tengo a sottolineare che non ho problemi di bugget ( nel senso che il motore lo assemblero in molta calma anche in 6/7 mesi)
    Parliamo di corsa 57 comunque vero?
    Una ricetta completa già testata di qualcuno ce?
    Tengo in considerazione sicuramente questo cilindro date le sue caratteristiche
    Non bisogna spessorare abbassare testa ecc???
    Perché di fare motori vespa ne ho fatti anche tanti ma mai in corsa differente da quella originale e non vorrei infilarmi in un ginepraio
    Aug 2008
    Nel caso del Malossi, prendi il kit senza testa e a parte prendi la testa MMW per montaggio in corsa 60. E basta, non devi usare basette o fare lavori particolari.
    Il Malossi Sport 225 che ho fatto ha veramente un bel tiro in basso tanto che per quest'inverno dovrò cambiare primaria perchè la 23/64 è veramente troppo corta.
    E comunque sulla attuale superiorità degli attuali cilindri Malossi rispetto al Polini parlano anche le varie bancate che si trovano in giro.
    Genova
    Mi elenchi una configurazione completa ?
    Mi faresti un favore
    Conta che vorrei una elaborazione turistica che mi permetta di fare molti km in affidabilità
    Gt
    Albero
    Carburo
    Primaria
    Marmitta ecc
