Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 114
Discussione: Malossi T5 Lamellare
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Malossi T5 Lamellare
    @davides_Bdp ma usare qualche virgola no? 🤔
    Scusa ma si fa fatica a leggerti.
    Gg (mobile version)
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2014
    Io lo avrei tagliato pure di più l'albero!!! Lo scarico gli avrei dato perlomeno 175° essendo l'alluminio e quella marmitta che ho veduta certo votati ai giri... il rapporto 23-65DE mi suona strano.... roba simile gira bene con il dente dritto, fosse il mio ci avrei mwesso 23-64 DD (con opzione di accorcio pignone 22) e quarta da 36....
    Anche a 170° di scarico girerà come un ossesso avendo comunque una corsa ben corta.... dico per scommessa che tira 8500 giri come nulla, tradotto VOLA.
    Albano Laziale
    Io lo avrei tagliato pure di più l'albero!!! Lo scarico gli avrei dato perlomeno 175° essendo l'alluminio e quella marmitta che ho veduta certo votati ai giri... il rapporto 23-65DE mi suona strano.... roba simile gira bene con il dente dritto, fosse il mio ci avrei messo 23-64 DD (con opzione di accorcio pignone 22) e quarta da 36....
    Il cilindro non è detto che lo lascerò standard, anzi è molto facile che verrà modificato; per quanto riguarda i rapporti tu fai il calcolo (giusto) su un motore a valvola ma lamellare tira almeno un dente in più di pignone. Alla fine credo che partirà 23/65 4a36 in modo che se serve si monta il 24 mantendo un salto marcia non troppo esagerato.
    La marmitta, anche se ad espansione, (la trovi sull'altro post) è principalmente da coppia addirittura in basso ne ha di più della maegadella.
    Feb 2014
    Andrà provato immagino su qualche vespa MULETTO...
    allora andrà affinato di carburazuione e rapporto.... datti da fare e chiudi... lo voglio provare di persona accidenti!
    E' uno SBALLO questo motore!
    Ho letto i commenti del GREY... nell'altro post.... tu sei antipatico ma lui è peggio!!!
    Comunque la marmitta che avevi fatto per la small PK da Marri fà skifo, è proprio BRUTTA anche se và benissimo, quella per questo tutta coni, non è meno brutta... ovvio che simili motori vanno solo con roba simile, ma cavolo marme simili le montano solo in Pianura Padana a mio dire...
    provalo anche con una Megadella in caso e fai i confronti, sarebbe utile....al resto del mondo ovvio.
    Ma l'utente TONDO è Francesco???
    Albano Laziale
    I lavorano continuano, i carter sono stati puliti ed i condotti lisciati:
    Si
  6. #31
    Nei dintorni di Bologna
    [QUOTE=poeta;1084767]ma cavolo marme simili le montano solo in Pianura Padana a mio dire ... [\QUOTE]
    Significa?? Comunque ti ricordo che la simonini che tanto ami è fatta a Modena ...
  7. #32
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Si
    Li hai sabbiati?
  8. #33
    Albano Laziale
    I lavori procedono, oggi ho fatto la guarnizione alettata in rame antidetonante. Immancabile sui motori vespa prestanti.
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Li hai sabbiati?
    Si
  9. #34
    Feb 2014
    [QUOTE=FedeBO;1084956]
    significa che rapporti lunghi e marme molto aperte hanno bisogno di rettilinei infiniti come ci sono solo in Pianura Padana!!! Sono cioè inutilizzabili in città, tutto qui, nulla a che vedere con luoghi o persone....
    Così come ci sono motori che funzioneranno solo ad UDINE (corti tutta coppia) o quelli per il Turismo ecc.....
  10. #35
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    ... e non dimenticare quelli da discesa dell'urbe!
    Gg
  11. #36
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Si
    Una domanda sulla guarnizione di rame...vorrei farne una anche io per il t5 originale che sfiata come tutte...
    Spessore del rame utilizzato?? è rame ricotto apposito per guarnizioni??
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  12. #37
    Scusa ma non è antisfiato, dissipa meglio il calore,se sfiata forse va spianata un po e van pulite bene le superfici di accoppiamento. comunque è rame cotto e basta.personalmente parto da 0,6 mm,non meno. Ricorda che ti aumenta lo squish con tutto quel che ne consegue
  13. #38
    Mar 2014
    padova
    Si ma il rame è tenero e si adatta ai piani...Che sono già spianati e puliti
  14. #39
    Albano Laziale
    Esattamente.
    Sono contento che anche tu hai avuto beneficio usando il rame, secondo me è un elemento irrinunciabile per motori raffreddati ad aria più spinti.
    L'ottima conduttività termica forma un anello freddo a bordo camera che stronca la detonazione.
  15. #40
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Inoltre, in caso di smontaggio, il rame basta ricuocerlo e torna come nuovo!
    Gg
  16. #41
    Feb 2014
    ma non può metterlo sul T5 con termica originale....
    datosi che con 0,6mm sotto la testa perderebbe compressione e gli si alzerebbe ukteriormente la coppia che sulla T5, la miglior T5, si attesta già a regimi altissimi sui 4600 giri (di solito anche più in alto!!!), quindi la T5 con quella basetta, andrebbe male e perderebbe quella brciola di tiro basso che ha....
    inoltre è alluminio i cilindro T5 originale e dissipa di suo bene....
    ma se hai il POLINI 151, allora... allora sì studiando bene squish e altezza pistone rispetto ai travasi.
  17. #42
    Mar 2011
    Ceolini
    Ma al posto di mettere la guarnizione in rame per evitare la detonazione non basta riprofilare la testa mantenendo il medesimo squish?
  18. #43
    Mar 2014
    padova
    Ho tutto originale...speravo fosse una buona alternativa alla pasta rossa per lo sfiato della testa ma ripieghero su quello molto probabilmente
  19. #44
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Se non ti importa perdere potenza a fronte del calo di compressione, si può anche fare così.
  20. #45
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Da quando ho provato questa https://www.google.it/search?q=locti...nGuwcwHGleM%3A non ci sono altre paste/guarnizioni che mi hanno convinto a tornare indietro... Provare per credere!
  21. #46
    Mar 2011
    Ceolini
    Decomprimere e perdere potenza per non detonare? Non capisco il senso.
    Non conviene a sto Punto come fa Parmakit spessorare la base del cilindro??
  22. #47
    VERBANIA
    Esattamente.
    Continui a parlare di detonazione e tiri in ballo la guarnizione di rame.... ma sei certo che il punto caldo non generi autoaccensione anziche' detonazione? mi sai speigare con parole tue quindi senza copiare da wikipediala differenza fra questi due fenomeni?
    ho di recente comprato diversi kit 177 di diverse marche ma nessuno mi è stato fornito con una guarnizione del genere.... come mai?
    COME MAI ?
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  23. #48
    Albano Laziale
    COME MAI ?
    Io con detonazione intendo per semplificare tutti i fenomeni legati al "battito in testa", non mi dilungo oltre perché si andrebbe fuori topic, ti segnalo però che ho integrato l'interessantissimo post che hai aperto qualche tempo fa sul fenomeno, con qualche considerazione sul fenomeno che credo ora possa risultare chiarificatore di molti dubbi (ci è voluto un po' a scriverlo ma sono sicuro che apprezzerai).
    http://old.vesparesources.com/34-tun...74#post1085274
    Per quanto riguarda la fornitura delle guarnizioni in rame da parte delle case produttrici, sai bene che i costi devono rimanere bassi, specialmente perché di solito i kit montati di scatola hanno potenze specifiche tali che l'impiego del rame può risultare superfluo, tuttavia quando si decide fare un motore da prestazione aumentandone potenza, la corsa, etc., il rame diventa fondamentale per non incorrere nei problemi legati al fenomeno del "battito in testa", personalmente per avere un margine di sicurezza alto utilizzo il rame anche dove potrebbe non servire.
    Nel passato molte moto con raffreddamento dinamico ad aria avevano tra cilindro e testa una guarnizione in rame alettata, per migliorare lo scambio termico e scongiurare le nafaste conseguenze del "battito in testa".
  24. #49
    Feb 2014
    Insomma... vuoi montare stò motore?
  25. #50
    Cagliari
    [emoji106] [emoji122]
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
