Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Motore alto di giri
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Motore alto di giri
    Ciao a tutti.
    Vorrei avere delucidazioni o conferma di avere un problema di minimo.
    Ho un PX200E Elestart (miscelatore automatico),ho notato che quando sono in fase di rilascio in velocità,il motore rimane alto di giri scoppiettando un po,generalmente,anche se in maniera molto meno evidente,anche il minimo da ferma risulta essere un po alto.
    Entrambi i problemi possono essere imputabili ad una semplice regolazione della vite del minimo che esce dalla scatola filtro o ci sono più cose da regolare?
    Genova
    Re: Motore alto di giri
    Ciao,
    come sei carburato? Hai guardato il colore della candela giusto per escludere problemi di carburazione e concentrarti solo sulla regolazione del minimo?
    Quando sei in folle fermo il minimo è corretto o la senti accelerata?
    Nei dintorni di Bologna
    prova a svitare la vite posteriore che sce dalla scatola filtro procedendo 1/4 di giro alla volta e vedi come va; se così non migliora passiamo ad altre ipotesi
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    se il problema si è manifestato ultimamente senza che tu toccassi la vite del minimo la cosa però è diversa.
    se sta su di giri è questione di minimo o di aspirazione di aria.
    senti anche odore di "calda" ? cioè di motore surriscaldato ?
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Grazie dei consigli,per ora sono andato a tentativi girando in senso antiorario man mano la vite del minimo e sono arrivato a quasi un giro completo,sembra essere risolto.
    Non ho ancora fatto un viaggio lungo però,può dare problemi di carburazione la mia azione?
    Nessun odore di motore surriscaldato comunque.
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da BRISIO Visualizza Messaggio
    No, la tua azione non da problemi di carburazione perché toccando la regolazione del minimo non vai a modificare la carburazione.
    Per modificare la carburazione devi agire sui getti (max e min) e agire sulla vite della carburazione che regola il rapporto aria / miscela (quella che si trova alla base del carburatore, perpendicolare a quella del minimo per intenderci).
    Per verificare se la tua carburazione è buona o meno, devi guardare il colore della candela che deve essere nocciola.
    Per un responso più veritiero, è consigliabile verificarla dopo una bella tirata in terza su un rettilineo di almeno 300 metri.
    Feb 2016
    Prov. di Torino
    Perfetto,non mi rimane che provarla un po.
    Grazie mille ancora.
