Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: DOMANDA SULL' ACCOPPIAMENTO CROCERA-INGRNAGGIO..
    Apr 2008
    CIAO, SONO GIUNTO ALLA FASE DI CHIUSURA DEI CARTER DEL MIO PRIMO RESTAURO SU VESPA 50N E MI SONO VENUTI ALCUNI DUBBI:
    - L'INGRANAGGIO DELLA MESSA IN MOTO NELLA FOTO SOPRA NON ESSENDO SOLIDALE NE' FISSATO SULL'ALBERO SU CUI MONTATO, COME PUO' TRASMETTERE IL MOTO IN FASE DI ACCENSIONE? UTILIZZA FORSE I DENTELLI VISIBILI SULLA PARTE ANTERIORE? E' UNA CURIOSITA' CHE MI PIACEREBBE SAPERE..
    - LA LARGHEZZA DEL DENTE DELLA CROCERA E' MINORE DEI QUELLA DELLA CORRISPONDENTE SEDE SUGLI INGRANAGGI DEL CAMBIO..COME MAI?SERVE FORSE PER FACILITARE L'INSERIMENTO DELLE MARCE?
    GRAZIE A TUTTI..ALE
    Jun 2006
    Londra
    Ciao Alepoz, miii che ti strilli??
    le risposte alle tue domande... Si e Si.
    La messa in moto utilizza queli dentini, ragione per cui quando accidentalmente si tira giu' la pedalina quando il motore e' gia' acceso si sente "quel rumore".
    La crociera... appunto, per facilitare l'inserimento della marcia.
    P.S.
    In un forum usare il MAIUSCOLO equivale a strillare.
    Apr 2008
    GRAZIE DELLA CONFERMA NEROPONGO..INVECE I DUE TAMPONCINI IN GOMMA CHE SI INSERISCONO NELLA SEDE CORRISPONDENTE IN GOMMA, SEVONO COME FINE CORSA DURANTE LA ROTAZIONE DLLA PEDIVELLA?
    Nov 2005
    Arcore
    Alepoz, Neropongo ti ha invitato gentilmente a scrivere in minuscolo. Non continuare ad ignorare il suo appello. Grazie.
    Apr 2008
    Scusate, sinceramente proprio non avevo fatto caso al carattere con cui stavo scrivendo perchè sono sul portatile di mia sorella..Scusate davvero..
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Alepoz
    A forza di urlare mi sa che sei diventato sordo.
    Cmq si, sono finecorsa, se guardi il quadrante della messa in moto ci va a battere sopra.
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ciao a tutti
    volevo sapere ma prima di chiudere i carter devo ingrassare i cuscinetti o no?
    se si che grasso devo usare?
    e poi un'altra cosa, come faccio a vedere se la mia campana è originale,devo contare i denti del pignone???
    AIUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
    Apr 2008
    ciao, i cuscinetti li ho sostituiti, quindi non so quale tipo di grasso devi usare..mi spiace
    Nov 2005
    Arcore
    I cuscinetti è inutile ingrassarli, tanto sono lubrificati dall'olio del cambio.
    Jun 2007
    cecina
    mi è stato detto inltre che al cuscinetto dell'albero della ruota,
    (siccome ha il paraolio)di togliere il paraolio interno, quello che
    guarda il cambio,così che sia sempre ben lubrificato
    è vero?
    Apr 2008
    dici la schermatura del cuscinetto??Io li ho appena sostituiti, ma le ho lasciate montate entrambe
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85
    è vero?
    Quale paraolio interno?
    Sull'asse della ruota c'e' solo il paraolio che "divide" il cuscinetto dall'esterno e se lo togli ti perde olio.
    Nov 2005
    Arcore
    Neropongo, Pacchione85 si è inserito nella discussione di Alepoz, quindi potrebbe non possedere una small, ma un PX MY. In questo caso il paraolio è interno, in cuscinetto rimane esterno e dopo il cuscinetto c'è un parapolvere. Se togli il paraolio, l'olio esce fuori dal mozzo, bisogna lasciarlo oppure provvedere alla modifica, sponstando il paraolio all'esterno, al posto del parapolvere.
    Jun 2006
    Londra
    Infatti dopo ci ho pensato che poteva avere un MY.
    Jun 2007
    cecina
    cosa sarebbe MY
    io dicevo,se tengo il paraolio esterno e tolgo quello interno viene lubrificato meglio il cuscinetto
    Jun 2006
    Londra
    cosa sarebbe MY
    MY e' il PX col freno a disco. (le uniche col paraolio interno ma non hanno uno esterno e se lo levi il motore perde olio)
    Che vespa hai?
    LE smallframe non hanno il paraolio interno, solo quello esterno e se lo levi il motore perde olio dall'asse. (vedi sopra)
    Apr 2008
    ciao, oggi ho proseguito col montaggio degli organi nel carter e mi viene una domanda prima di chiuderli definitivamente..dopo aver messo il seeger che tiene gli ingranaggi delle marce, ho inserito nell'asse su cui è montata la campana(sempre dalla parte intarna del carter)l'albero accoppiato agli ingranaggi di 1^,2^ e 3^ marcia.Facendolo ruotare, vedo che le corrispondenti 3 corone anchesse sono libere di ruotare, ma non vedo alcun effetto dell'ingranaggio di cui ieri ho parlato in questo forum (quello che va in battuta sulla messa in moto).Come funziona?la molla che ha dietro di lui, non dovrebbe farlo avanzare e permetter l'accoppiamento dei dentini con l'albero degli ingranaggi delle marce?!Grazie
    Apr 2008
    Nov 2005
    Arcore
    cosa sarebbe MY
    Non esistono vespe con 2 paraoli sul mozzo con all'interno il cuscinetto. Se il PX è un MY, quello esterno non è un paraolio, ma un semplice parapolvere, non in grado di trattenere l'olio.
    Jun 2007
    cecina
    grazie
    comunque appena posso posto una foto così vi accio capire meglio
