Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Problemi di instabilità
    Aug 2008
    MASSA
    Ciao a tutti :)
    guidando il mio px ultimamente lamento problemi di stabilità, mi spiego meglio.. il manubrio sbacchetta al solo cenno di allentare la presa sulle manopole e, come se non bastasse, basta un alito di vento a farla dondolare come un'altalena. La vespa è completamente restaurata, gli ammortizzatori sono carbone nuovi regolabili e el gomme pirelli sl26..
    grazie a chi dirà la sua! :)
    Feb 2014
    Re: Problemi di instabilità
    Il telaio???? E' ok?
    Se sì.... silent block ammollati, ammortizzatri troppo rigidi, cuscinetti piatto e tamburo anteriore....
    Aug 2008
    MASSA
    sono partito dal telaio nudo, sabbiato e risistemato con l'aiuto di un battilama di esperienza, quindi direi che è a posto.
    tutti i componenti li ho sostituiti in fase di riassemblaggio, compresi i silentblock. La forcella è stata completamente revisionata con sostituzione del mozzo e tutto quello che c'è attorno. E' proprio questo che mi fa perdere la calma, tutto nuovo eppurre non va come deve.. Non c'è niente di più fastidioso del non poter godere della guida del proprio mezzo!
    Ho tarato i carbone sulla tacca morbida al posteriore e media all'anteriore.
    Mar 2016
    Salerno
    Una sciocchezza: la ruota è montata dritta?
    Sep 2012
    Domanda banale da "novellino e pivello" ma i 5 dadi della ruota sono stretti bene, serrati correttamente ?
    Altrimenti sbacchetti a destra e sinistra e rischi di farti male.
    Ralle di sterzo ?
    Avrai mica le gomme e relative camera d'aria ovalizzate/vecchie da buttare ?
    Pressione gomme ? 1.3 Avanti e 1.8 Dietro verificato ?
    Scusami se ti ho indicato tutte queste perplessità da neofita... ma cavolo sembra come quando hai bucato da quello che descrivi.
    Aug 2008
    MASSA
    ho rispettato la freccia sul pneumatico
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Ralle di sterzo ?
    Non devi scusarti, anzi mi stai aiutando! :)
    5 dadi ben serrati, ralle nuove sopra e sotto,della ruota l'unica cosa vecchia sono i cerchi, gomme e camera d'aria hanno 1700km. Pressione: le tengo un po' più dure di come dici tu.
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    No intendo dire il cerchio è montato nel verso giusto? Forse mi sono espresso male
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Ma perché si può montare il cerchio al "contrario"?
    Credevo che il classico cerchio scomponibile si può e si deve montare solo in un verso e cioè con il semicerchio più largo verso la parte interna del mozzo...
    Mar 2016
    Salerno
    Si è cosi che si monta, ma si può montare anche al contrario (ovviamente non va bene).
    Aug 2008
    MASSA
    no no il cerchio l'ho montato nel verso giusto :D
    Feb 2014
    Aiutarti mi è impossibile da qui, ma mi basterebbe guidarla per 200 mt per dirti precisamente cosa ha..... hai per caso cambiato pedana????
    Aug 2008
    MASSA
    Se capiti in zona te la faccio provare :D
    negativo.. ho solo risaldato due piccole parti di lamierato, la zona è quella in cui le vespe mix hanno l'oblò del serbatoio olio.
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    Cambia le sl26 con delle s83 e gedi che dovresti risolvere
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Aug 2016
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da vick75 Visualizza Messaggio
    effettivamente è vero!
    Le gomme fanno una differenza enorme e per di più, considerando che la quasi totalità delle Vespe non ha le ruote bilanciate dopo il montaggio del pneumatico nuovo, può creare effetti di vibrazioni al manubrio, sbacchettamenti, ecc...
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    mmmh capisco il ragionamento ma la bilanciatura dei cerchi sulle vespe è inutile in quanto non si superano i 130 kmh
    Sep 2012
    Metti la ruota di scorta all'anteriore e vedi se cambia qualcosa.
    Probabilmente i cerchi sono storti.
    Aug 2016
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da massits Visualizza Messaggio
    Questo non è proprio esatto perché (constatato di persona) anche su moto ben più grosse e pesanti della Vespa, se non è stata fatta una corretta equilibratura, il manubrio vibra anche a 60 km/h....
    VRista L'avatar di Max80
    Apr 2011
    Milano nord
    So che può risultare banale,ma hai controllato il dado centrale del anteriore?quello che tiene il
    Tamburo?se lo hai anche solo lasco di un giro,inevitabilmente rende instabile tutto il cerchio,oltre ad essere mooolto pericoloso!
    alcuni modelli so che hanno un dado con cuppiglia per evitare ciò,sul mio invece monto uno di quei dadi da deformare dopo averli serrati,nel perno non ho il passaggio della cuppiglia infatti
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da Max80 Visualizza Messaggio
    Grazie anche a te per la risposta :)
    A questo punto di banale non c'è niente, è un bel problema da risolvere!!!
    il dado è ok, la prima cosa che ho guardato è proprio lo stato dei vari serraggi. Domani mi dovrebbero prestare una ruota, vediamo come va-
    Sep 2012
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Sopra ti consigliavo la ruota di scorta. non la possiedi già ?
    Feb 2014
    prova giustamente, ma sono gli ammortizzatori, non mi sembri infatti il tipo che gira con le ruote liscie sgonfie od i cerchi lenti....
    la forcella a stelo fino fà il resto.... probabilmente.
    Aug 2008
    MASSA
    giro senza ruota di scorta, da domani l'avrò :D
    gli ammortizzatori sono nuovi, ho regolato il posteriore sul morbido e l'anteriore sul medio ma non ho avuto miglioramenti. La forcella è quella col perno da 16.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Prova con anteriore morbido e post medio. Se al post oscilla ti da il.senso di sbandamento davanti. Tanto la prova ti costa due minuti...devi solo girare la ghiera
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
    Hai una borsa o un bauletto dietro?
    Aug 2008
    MASSA
    solo il portapacchi, ma vibra anche a vuoto.
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    é una prova che farò
