Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Rettificare Polini 130????
    VRista Junior L'avatar di gabriele130special
    Jul 2016
    mondavio
    Ciao a tutti, mio padre un paio di anni fa aveva grippavo un Polini 130 ghisa...l'aveva fatto rettificare è poi, dopo un anno ha grippato nuovamente...Allora decidette di montare un altro Polini in ghisa nuovo di zecca, lasciando il cilindro vecchio in garage.
    Io adesso avrei una testa nuova per Polini 130 e mi era venuta l'idea di prendere il cilindro di mio padre in garage e farlo rettificare nuovamente, ottenendo così un Polini 130 nuovo...quindi volevo sapere quante volte si può rettificare un cilindro, se perde affidabilità, se vale la pena e quanto altro sapete dirmi...la mia paura è quella di fare il lavoro è poi grippare nuovamente.
    Grazie anticipatamente
    Feb 2014
    Re: Rettificare Polini 130????
    se lo hanno rettificato 2 decimi a botta hai ancora ciccia.... ma devi farlo misurare e sentire la rettifica che dice...
    Jul 2016
    mondavio
    Ma ce un limite massimo? Perde affidabilità? Più che altro mi era venuto il dubbio che mio padre grippava per un problema al cilindro..come si può vedere se è ovalizzato o altro?
    Aug 2005
    Sabaudia
    una volta rettificato l'eventuale ovalizzazione viene "azzerata"
    bisognerebbe secondo me ricercare il grippaggio in altre motivazioni, in primis carburazione sbagliata (magra) cosa che spiegherebbe 2 grippaggi di fila;
    poi dopo la rettifica controllare e semmai "limare" tutte lel luci del cilindro e lo scarico ripulendole dalle sbavature e creare un "invito" di mezzo millimetro (nel senso di molto piccolo) in ognuna di esse. Questo è proprio un lavoretto da "precisini".....
    In genere il buon caro vecchio polini 130 7T viene rettificato fino a 57,8 mm (ci sono anche misure leggermente superiori) senza problemi indipendentemente dalle fusioni.
    Jul 2016
    mondavio
    Grazie mille....infatti mio padre col cilindro vecchio aveva il carburatore 19....forse era troppo piccolo....infatti con l'ultimo 130 ha montato un 24 e va molto meglio..
    Aug 2005
    Sabaudia
    il problema non è il carburatore ma i getti all'interno....
    Jul 2016
    mondavio
    Ovvero? Puoi spiegare meglio e magari fare una piccola guida visto che sto facendo il mio primo blocco?
    Aug 2005
    Sabaudia
    basta cercare nei post...
    http://old.vesparesources.com/19-off...one-in-pillole
    intanto leggi quà poi se c'è bisogno d'aiuto alla regolazione di "fino" chiedi e ti verrà dato
