Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 176 a 198 di 198
Discussione: Nuova marmitta MdM per Largeframe
  1. #176
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Nuova marmitta MdM per Largeframe
    Il SI se ben sistemato non ha problemi di smagrimento, anche se non penso sia questo il problema per il quale non ti sale la 4a
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #177
    Nei dintorni di Bologna
    Grazie Adriano!
  3. #178
    VRista Junior L'avatar di scr@mble
    Grosseto
    Eccomi qua:
    Allora: il SI è stato sistemato nei passaggi, ovviamente, ma (già in contrasto con quanto richiede quattrini nelle sue istruzioni) non è stato dotato di pompa.
    Non ho seguito personalmente il discorso carburazione, ma sono convinto che il problema sia stato semplicemente che si è svuotata la vaschetta.
    Questa marmitta, ha sicuramente accentuato la sete di questo cilindro ed il flusso non era più sufficiente.....
    Sto ultimando dei lavoretti sulla mia, dopodichè la metto su io e vediamo cosa dice.......
    Una cosa è sicura: le prerogative per essere una ottima marmitta, ci sono tutte....
    @Echospro: la quarta saliva eccome..... è che non gli bastava la benza e si è inchiodato.....
    @FedeBO: di nulla! quando posso, cerco sempre di riportare la mie umili esperienze!
  4. #179
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Se i passaggi sono stati sistemati a dovere il SI supporta getti parecchio generosi.
    Se hai dei vuoti controlla i passaggi a partire dal rubinetto, proseguendo per il coperchio galleggiante ed infine per il foro di collegamento tra vaschetta e colonna del massimo.
    Ora monto un 155 / 160 - Be3 - 200 e non ho nessun vuoto in accelerazione
    Gg
  5. #180
    Grosseto
    No, non ci sono mai stati vuoti.
    Secondo me, lo sbaglio e' stato quello di non montare la pompa.
    Tutti quelli che conosco io, che hanno il 232/244 con il SI, hanno la pompa.
    Sono convinto che, la maggior richiesta di benzina dell'espansione, ha fatto si che il flusso non sia piu' stato sufficiente....
    Montare la pompa, secondo me, sara' inevitabile....
  6. #181
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da scr@mble Visualizza Messaggio
    Adriano non sono d'accordo, la pompa sul SI non credo sia la soluzione, discorso diverso per un 28-30-34.La quota vaschetta del SI è sempre più bassa anche in riserva.
    L'espansione da un certo regime in poi chiama Ok ma la canna della benzina è più che sufficiente con un rubinetto fast flow ... Secondo me serve un freno aria più piccolo e rassegnarsi ad avere il motore un po' sporco a basse andature. Ho cercato la pulizzia col mio lamellare a un fili di gas a tutte le andature ma scambiando idee in giro ho dovuto convenire che sotto devi essere ricco... altrimenti su smagrisce.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  7. #182
    Jul 2014
    Monaco di Baviera,Chieti
    Bisogna vedere in che condizioni sono pistone e cilindro,quindi smontare il tutto e controllare anche l'albero che sia tutto a posto, non e' detto che il grippaggio sia stato causato per forza da smagrimento, anche il fatto di essere partito con il tubino piu' piccolo potrebbe essere un fattore di rischio, se puoi posta le foto del pistone e del cilindro.
  8. #183
    Grosseto
    Si. In effetti c'e' da rivedere tutto e voglio esserci anche io. Purtroppo l'influenza mi ha tenuto lontano. Vero anche che a smagrire troppo per cercare la pulizia a basse andature, alla fine crea danni.... ora lui mandera' il cilindro a ricromare e vedremo... Nel frattempo, spero di poterla mettere su io e vedere. Francamente mi incuriosisce non poco....
    Citazione Originariamente Scritto da misterjo Visualizza Messaggio
    Credo che abbia gia' mandato via tutto.....
    Non so se ha fatto qualche foto, ma provo a sentire
  9. #184
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Stiamo uscendo dal tema della discussione però .....
    Gg
  10. #185
    Grosseto
    Gg
    Chiedo Venia
  11. #186
    VERBANIA
    Chiedo Venia
    Ma... parlare di carburazione del motore con quella marmitta montata non mi sembra poi tanto fuori ...anzi è info importante per chi ha intenzione di installarla.
    se poi si leggono decine di altri topic spesso si parte da roma e si arriva a bankok
  12. #187
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Chiedo Venia
    Ma non era assolutamente riferita solo a te, anzi ... io stesso ho risposto fuori tema.
    Il mio era solamente un appunto per non divagare dall'argomento. Tutto qui.
    Se ci sono problemi particolari legati al proprio mezzo, il consiglio è di continuare con una discussione che riporta lo stesso tema (se esiste) o altrimenti di aprire una discussione mirata dove anche le risposte saranno mirate.
    Gg
  13. #188
    Albano Laziale
    Aggiorno il post con un'interessante considerazione su questa marmitta, sul motore che ho attualmente (http://old.vesparesources.com/34-tun...rburatore-si26) l'ho potuta provare in doppia configurazione: spillo 25corto e spillo 22corto paragonandola alla polini original (con tubetto di scarico maggiorato), il risultato mi ha fatto riflettere su quanto sia determinante la scelta del giusto diametro d'uscita, per questo proveremo a fare una prova comparativa tra uno spillo da 25 ed uno da 28 su un motore 220cc lamellare con carburatore da 36mm; così da dare un'ulteriore alternativa.
  14. #189
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Stavo rileggendo la discussione
    Damiano come mai non si vedono più le foto?
    Spostate dai link originali?
    Dai un occhio per cortesia
    Gg
  15. #190
    erano foto da facebook. Mi pare abbia cambiato la modalità di link delle immagini e non è più possibile utilizzarle esternamente a Facebook. Per vederle vanno ricaricate altrove.
  16. #191
    Albano Laziale
    Ricarico qualche foto:
    Questa è la vespa di Tondo68 con malossi MHR c.60 lamellare con carburatore 36
    Questa è la bancata (dobbiamo provare su questo motore lo spillo da 28mm)
    Questa è sempre la vespa di Tondo68 con magnycours c.60 su carter lml e carburatore SI
    Questa è la bancata comparativa tra la Megadella L e l'espansione
    Sul medesimo motore, abbiamo anche comparato la vecchia e la nuova MDM
    Ecco la marmitta completa di tutti gli accessori
    Altre foto le trovate su facebook:
    https://www.facebook.com/pg/WhiteOne...48262378607854
  17. #192
    io adorerei quell'espansione ,lo so ,solo che io ci viaggio e spessissimo in 2,poi dalle mie parti mi arresterebbero .grazie per la passione e la condivisione
  18. #193
    VRista Senior L'avatar di Sbiriguda
    Jan 2016
    Montalcino
    Mamma mia come la vorrei!!!! Peccato che mi è toccato anche a me rinunciare e ho comprato una Giannelli omologata
  19. #194
    Albano Laziale
    non disperate che a breve arriverà anche la padella MDM
  20. #195
    Buono a sapersi
  21. #196
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, a breve più o meno????
  22. #197
    Sempre pensato così con le espansioni; ci dev'essere una qualche relazione con l'emulsionatore che mi sfugge.
    Marmitta incredibile per large!
  23. #198
    Jan 2016
    Montalcino
    Forse mi potrei accontentare
