Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Blocco motore Pk su special
    Jan 2016
    baunei
    Salve a tutti.. Ho trovato in vendita a poco un blocco motore di Pk... Siccome possiedo una special volevo sapere se è possibile tenere la stessa marmitta con il nuovo blocco o devo sostituire il collettore o apportare qualche altra modifica.
    Grazie a tutti
    Jan 2016
    baunei
    Re: Blocco motore ok su special
    Nessuno mi può aiutare?
    Citazione Originariamente Scritto da goloritze Visualizza Messaggio
    Sai com'è, è agosto ed il personale del call center è ridotto.
    purtroppo dovrai aspettare che si libero l'addetto.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    L'addetto è appena rientrato dalla spiaggia.Ha il collettore di aspirazione con 2 o 3 fori?
    Jan 2016
    baunei
    Non so, credo a 3 fori..
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Se il collettore è a tre fori allora non lo puoi cambiare con quello della Special che è a due.
    Se è a tre fori potresti provare a modificare scaldandolo e cambiando la curvatura.
    Per il resto quello che cambia con la marmitta è il bullone,nin so se cambi anche il collettore ma alla fine puoi tenere la marmitta originale,si adatta perfettamente.
    Jan 2016
    baunei
    Ok grazie mille
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Aspetta qualche ulteriore conferma e dettaglio.
    Ho visto i blocchi PK sulla Special ma è una modifica che non ho visto fare da vicino.
    Ricordo il diverso bullone per la marmitta, ho visto sacldare i collettori col cannello per dargli una diversa inclinazione però non so se ci sia altro o altri problemi legati ai modelli con collettore a tre fori.
    L'unico inghippo è il collettore di aspirazione che andrà adattato(se hai un 3 fori),il resto si monta senza difficoltà.
    Mar 2016
    Salerno
    Sulla mia special, il foro del pozzetto sottosella è stato allargato, probabilmente proprio per far passare un colletyore pk
    Jan 2016
    baunei
    Sto concludendo l acquisto di un paio di Carter di pks a due fori......Con la marmitta dite che non avrò problemi?
    Jan 2016
    baunei
    Jan 2016
    baunei
    Cosa vi sembrano
    Jan 2016
    baunei
    Per favore....devo concludere con il venditore....Cosa vi Costa dare un parere
    Se non hanno crepe o rotture e la superficie interna della valvola non ha rigature profonde o scalini strani...prendili.
    Jan 2016
    baunei
    Io dovrei montarli ad uno special....Non dovrei avere problemi con il collettore vero?
    Jan 2016
    baunei
    Ragazzi di solito non ho fretta ma il venditore mi sta dando un ultimatum se no li vende a qualcun'altro....rispondete vi prego
    ci va senza problemi il collettore special su quei carter.
    Jan 2016
    baunei
    Ok grazie mille
