Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Minimo alto in due passeggeri
    Genova
    Ciao a tutti,
    ho riscontrato su un PX 177 (gruppo termico DR) un problema alquanto strano.
    Il motore è carburato bene e il minimo è regolato e regolare.
    Quanto sopra vale solamente con un passeggero in sella perché appena si siede il secondo passeggero il minimo si alza.
    La Vespa va bene anche in due ma il minimo rimane alto finché non scende il passeggero.
    Non riesco a capire come il peso del secondo passeggero possa andare ad influenzare il minimo...
    Qualcuno ha qualche idea?
    Jul 2014
    torino
    può essere che visto che il px prende aria da sotto la sella..in due vai ad occludere di più il passaggio dell'aria ingrassando il minimo..quindi accellera..???l'ho buttata li..
    oppure cavo troppo corto??
    Ultima modifica di senatore; 25-08-16 alle 19:25
    Luca
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Minimo alto in due passeggeri
    Io propendo per il filo
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    mi sa pure io..
    Luca
    Genova
    Intendi cavo dell'aria o dell'acceleratore?
    Mar 2016
    Salerno
    acceleratore. Se fosse l'aria si ingolferebbe poi
    Sep 2011
    Pisa
    Chiudi il registro comando gas, in modo da concedere un minimo gioco.e vedi se cambia. Prima però controlla che questo problema non dipenda da un blocco della guaina al manubrio.. Che una volta in due, quando il telaio si abbassa leggermente, va in tiro e ti evidenzia il difetto riscontrato.
    N.
