Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Statore vespa 50 pk xl
    Aug 2016
    verona
    Ciao a tutti, devo cambiare lo statore della mia vespa 50 pk xl con frecce. Qualcuno sa dirmi che tipo di statore devo metterci dato che non ne trovo di uguali in commercio ? Vi allego le foto
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Statore vespa 50 pk xl
    Ciao a tutti.
    Da ignorante ti dico che ci vuole il suo originale...
    Deve essere uguale.
    Ti ringrazio di aver postato delle foto così posso imparare altre cose.
    Su alcuni cataloghi c'è appunto il disegno del connettore come lo hai fotografato tu,ti potrebbe essere d'aiuto.
    Se metti altri statori che non siano a quattro poli devi anche cambiare il volano,per questo dico di non cercare alternative.
    Con la tua centralina ed il tuo volano dovrebbe essere compatibile anche lo statore della PK S ma sarebbe un passo indietro.
    Cercalo tra i vari negozi on line e siti di annuncio,magari lo trovi originale ad un prezzo stracciato.
    Oppure potresti provare ad ispezionare e riparare il tuo.
    Potrebbe essere i fili rovinati che vanno a massa o non collegano per niente,il pick-up bruciato,un avvolgimento.
    Che problema di ha dato? Cosa è successo e che prove hai fatto?
    Comunque in un catalogo ho visto che ne ripropongono di rigenerati.
    Aug 2016
    verona
    si sono rovinati i fili che vanno alla bobina...
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Il consiglio che danno tutti e di cercar di recuperare gli statori originali visto anche la qualità di alcuni ricambi odierni.
    Non sarei in grado di farlo ma se hai un saldatore a stagno e sai saldare perchè non tentare?
    Ti procuri dei pezzi di filo se possibile dello stesso colore o comunque che si possano distinguere e riconoscere facilmente,della guaina termorestringente,faston,occhielli e tutto le minuterie che potrebbero servirti.
