Pagina 8 di 9 PrimaPrima ... 6789 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 210
Discussione: La mia vespa rally 180 vsd1t 0013xxx
  1. #176
    Re: La mia vespa rally 180 vsd1t 0013xxx
    Smalto bianco, mano ferma e pennello di bambù.
  2. #177
    VRista L'avatar di rablo
    Aug 2008
    Portoscuso
    Con il pennello ho paura di fare danni, serve la mano di un chirurgo.... io ho pensato all'uni posca...
    Ritocco i contorni e spruzzo trasparente opaco..
  3. #178
    L'uniposca ingiallirà in maniera differente della vernice e si noterà di più. I ritocchi vanno effettuati con la stessa vernice.
    A questo punto lascia tutto come sta che è meglio.
  4. #179
    Lamporecchio (Pt)
    Ma legalmente che differenza c'è tra una targa originale riverniciata e una di quelle riprodotte?
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  5. #180
    Aug 2008
    Portoscuso
    Secondo me Assolutamente no.... non si possono ristrutturare.. se è non leggibile o danneggiata bisogna ritargare la vespa in motorizzazione...
    questa è una prova per uso collezionistico infatti.....
  6. #181
    E' un discorso annoso: la targa riprodotta è un falso e, se la si usa per circolare, si commette un reato penale; le targhe riverniciate, sono, almeno quelle siano al 1985, cioé prima dell'introduzione del fondo rifrangente e con texture, perfettamente legali, infatti la legge prevedeva che si tenesse buon uso della targa mantenendola leggibile, e questo perché le vernici, soprattutto quelle sulle targhe in plastica, tendevano a sfarinarsi col risultato di diventare illegibili. Per non parlare del tempo in cui la targa anteriore era a carico del proprietario dell'auto!
    Altra cosa è se alla targa manca un pezzo (o più) di lettera o numero, anche la ricostruzione di una parte della targa è illegale. In questo caso la targa va sostituita con la reimmatricolazione.
    Ultima modifica di GiPiRat; 17-10-16 alle 17:21
  7. #182
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ho ritoccato i numeri, ci son riuscito utilizzando milioni di cotton fioc con pochissimo alcool...
    Questo è l'effetto montata alla Vespa:
    Ravvicinata:
    A circa un metro:
    Manca l'ultima mano di trasparente opaco che gli daró stasera..
    Cosa ne pensate?
  8. #183
    Lamporecchio (Pt)
    Niente male davvero!
  9. #184
    Aug 2008
    Portoscuso
    Un po' di sbiaditurine e imprecisioni ci sono, ma per essere la prima targa che faccio mi ritengo soddisfatto...
    È molto delicata da rimettere a posto, ci vuole un sacco di pazienza..
  10. #185
    Nov 2010
    Fano
    NON si sabbiano MAI i carter motore!
    Le 4 viti clacson vanno A TAGLIO, Non esiste nessuna vite sulla 180 Rally a croce, neanche sulla cornice targa.
  11. #186
    Aug 2008
    Portoscuso
    Grazie guerrino!
    Appena le trovo a taglio le sostituisco subito!!
    Per la targa comunque ho usato il 5015 e non il 5010 alla fine..
  12. #187
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ho trovato le viti a taglio per la cinghia della sella, originariamente erano a stella.
  13. #188
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ciao a tutti!
    Sto cercando di riesumare dal fondo e dalla vernice il numero di telaio della rally perchè ho intenzione di iscriverla all'FMI.
    Premesso che è un processo che andava sicuramente fatto prima... mi potete consigliare come "sverniciare" il numero di telaio per renderlo più visibile?
    C'è bisogno di portarlo a lamiera pulita?
    Nel caso cosa ci metto per preservarlo dalla ruggine? Smalto trasparente?
    Ad ora è cosi:
  14. #189
    Phon da carrozziere e spazzola in ottone.
    Null'altro perchè i caratteri sembrano poco marcati!
    Dopo un velo di fondo ed un velo di colore, perchè la "toppa" non è dell'epoca dei rally.
  15. #190
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ma se tra le foto FMI mando la foto del numero di telaio così, con la toppa, ovviamente più leggibile, me la iscrivono?
  16. #191
    Fai foto prima, durante e dopo e, nel caso, mandagliele tutte. Come ha scritto senatore, devi essere poco invasivo al massimo, per non rendere ancora più leggera la punzonatura, e poi, fondo e vernice, diluiscili quanto puoi.
    Per rendere ancora più leggibile la punzonatura, puoi darci sopra una ditata di grasso sporco, oppure di polvere di gesso umida, oppure grafite.
    Alla mia ho dato una ditata di polvere di gesso: 180-Rally-n-telaio-2.jpg
  17. #192
    Citazione Originariamente Scritto da rablo Visualizza Messaggio
    Ma perchè non dovresti fare le cose come vanno fatte???
    Riguardo alla "toppa" poi, se fossi io uno degli esaminatori, boccerei la richiesta!!!
    Come già detto, nella vespa in questione ed in altre della stessa tipologia, degli stessi anni di questa, la "toppa" non esisteva, la punzonatura era totalmente verniciata.
  18. #193
    Aug 2008
    Portoscuso
    Il mio intento è di farle come vanno fatte. Ma il rischio che verniciandoli non si leggano esiste, perche come ha detto Gino, é evidente che la punzonatura non è molto marcata.
    Vediamo comunque come esce..
  19. #194
    Aug 2008
    Portoscuso
    Per fare la miscela sto usando un olio Castrol ad alte prestazioni.
    Vorrei usarne uno molto buono, avete qualche consiglio?
  20. #195
    Se non hai un motore elaborato, non c'è nessuna ragione per usare un olio per alte prestazioni, basta un buon semisintetico od un ottimo olio minerale.
  21. #196
    Aug 2008
    Portoscuso
    Ciao a tutti!
    Cambiando le gomme alla vespa ho notato che un cerchio dei 3 è diverso dagli altri. In particolare ha i prigionieri al contrario rispetto agli altri due.
    Vi ho allegato le foto dei due lati, qualcuno mi sa spiegare perche sono cosi?
  22. #197
    Il cerchio corretto per la vespa è quello di sinistra nelle foto.
    L'altro non è per vespa ma per Ape 50, il quale monta le ruote al contrario rispetto alla vespa, cioè con il semicerchio largo all'esterno.
    Ti consiglio di cambiarlo, perchè potresti trovarti in difficoltà durante la sostituzione della ruota, perchè ti trovi davanti 10 dadi e non cinque.
  23. #198
    VRista Senior L'avatar di humabel82
    Jan 2012
    Varese
    quotissimo!
    questa mania delle toppe anche sui rally è imbarazzante!
    Ciao a tutti!
    dirò na banalità,
    ma se fosse del 180 ss? mmm li forse cambia il tamburo..mm
  24. #199
    Citazione Originariamente Scritto da humabel82 Visualizza Messaggio
    dirò na banalità,
    I cerchi per Vespa 180SS e 160GS hanno i due semicerchi larghi, sono completamente diversi.
  25. #200
    Jan 2012
    Varese
    si non ricordavo bene
    Ultima modifica di GiPiRat; 19-11-16 alle 12:01
