Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: consiglio / parere su restauro sella 50 1963
    Sep 2011
    Novara
    piano piano, tempo permettendo sto portando avanti il restauro del 50 1963 telaio n° 41** avevo recuperato questa sella IMG_0360.jpgma non era quella giusta, Finalmente dopo due anni di ricerca l'ho trovata, (penso) IMG_1677.jpg era montata su una vespa 90, penso che sia identica a quella che montava la 50 del 63 ? è possibile smontare il perno di bloccaggio per poterlo zincare ? la verniciatura del telaio e il supporto di che colore dovrebbero essere? attualmente si nota un grigio alluminio e non è mai stata verniciata,IMG_1683.jpgIMG_1694.jpg la maniglia posteriore, se non erro, dovrebbe servire per sollevare la sella, per poter avere agio al cassetto porta attrezzi,
    Jul 2016
    Grosseto
    Re: consiglio / parere su restauro sella 50 1963
    Citazione Originariamente Scritto da burbu Visualizza Messaggio
    Il perno lo togli svitando il bullone che preme la molla, il colore della piastra è quello della vespa, il telaio nero opaco lievemente "satinato"
    Sep 2011
    Novara
    Grazie vespagsvs1, forse mi son spiegato male, il perno di bloccaggio che intendo è questo IMG_1663.jpgIMG_1688.jpg il telaio della sella con le molle nero satinato, OK (vedi foto) ma il supporto che viene fissato sulla piastra è anche lui nero satinato ?
    Jul 2016
    Grosseto
    Per togliere il perno devo levare la copertura, si il supporto è nero.
    Sep 2011
    Novara
    Scusami ma non ci siamo a capiti, il perno con la plastica stampata, nella prima foto del precedente post, (tipo serraggio tappo benzina) questoIMG_1674.jpgIMG_1663.jpgvorrei farlo zincare.
    Jul 2016
    Grosseto
    Scusa, ora ho capito, nella foto precedente non si vedeva bene, per toglierlo devi tenere fermo con una pinza il perno filettato e svitare il pomellino di plastica, attento che è facile romperlo fai con calma, dagli un pochino di svitol e vacci piano la plastica vecchia e incrudolita si rompe con niente, non so quanto ti conviene rischiare, se lo pulisci bene e gli dai un pochino di zinco spray di qualità, secondo me rischi meno.
    Sep 2011
    Novara
    ho rinunciato, ho preferito lucidare e verniciare la parte in metallo, avevo letto (sempre sul forum) ed ora non riesco a trovare, una richiesta di chiarimento dei numeri stampigliati sul piano di appoggio della scatola attrezzi e se non erro nessuno aveva dato un chiarimento, li ho intravisti anche sulla mia scocca, per ora non ho ancora sverniciato, ma dei numeri stampigliati ci sono e non è una nuova punzonatura della motorizzazione, il libretto e la sua punzonatura sono originali, sapete darmi qualche chiarimento ?
    Jul 2016
    Grosseto
    Nella prima serie quei numeri ci venivano stampigliati in origine.
    Sep 2011
    Novara
    ok grazie, ma a cosa servivano ? erano una identificazione progressiva di produzione interna ?
    Jan 2010
    Saludecio
    Ciao.
    Dovrebbe essere una numerazione dei lamierati.
