Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ammortizzatore posteriore p200e
    Aug 2016
    San Calogero
    Buongiorno, l'ammortizzatore posteriore della vespa ha creato questo piccolo scherzetto...
    secondo voi, può bastare, risaldare e rinforzare la parte danneggiata??
    Grazie.
    MILANO
    Re: Ammortizzatore posteriore p200e
    Si, però fallo il prima possibile, altrimenti sfonda il telaio, poi devi fare una saldatura maggiore.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Beh, l'ha già sfondato.
    Bisogna saldare e rinforzare adeguatamente.
    Vista la ruggine diffusa, conviene valutare un lavoro completo, smontando totalmente la Vespa.
    Aug 2016
    San Calogero
    Ok, grazie.
    Feb 2014
    insomma se avevi un ammo decente e non scoppiato da 20 anni, un tampone silent non irrigidito, gomme gonfie il giusto e ti ponevi una domanda quando hai visto 15 anni fà apparire un forellino esterno sull'attacco al telaio.... magari oggi non eri messo così!
    Per fare un lavoro decente.... devi smontare quasi tutto.... e si brucia pure tutto.... valuta un restauro integrale ben fatto, saldi, sabbi, primer ecc....
    quando saldi devi ripristinare la quota del piano che è certo salito o avrai grossi problemi in futuro con il tampone e l'ammo....
    Ricorda, non è l'ammo che sfonda il telaio, ma un ammo sfondato e pure volutamente ignorato per anni....
    è giunta la sua ora.... in caso valuta la rottamazione, sistemare quel danno per bene infatti.....o fai da te o non ne vale la pena.
    Aug 2016
    San Calogero
    In verità la vespa era ferma dal 1997, sto cercando di sistemare il possibile, di rottamarla non ci penso minimamente...per quanto riguarda un restauro totale ci potrei anche pensare, ma a parte questo danno non sembrerebbe messa male.
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Anche io consiglio un bel restauro totale!
    Considera che se la ruggine è a quel livello li, come sarà in altri punti più "delicati"?
    Smonta tutto e vai di sabbiatura, vedrai bene com'è messa la Vespa!
    Mar 2007
    PIOSSASCO
    Ciao e successo anche a me con un pe200 82
    Senza ruggine lamiera si è crettata io ho smontato motore serbatoio
    Forcella e l'ho portata a saldare con una piastra di rinforzo interna
    Sono andato in Croazia , altri giri morale 6000 km
    Tutto ok ho solo riverniciato la zona
    Chiaro che il resto della vespa non aveva ruggine
    Se hai una saldatrice a filo puoi provare a farlo da solo
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
