Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Vespa che si affoga in quarta
    Jan 2016
    baunei
    Salve a tutti... da un paio di giorni la mia Vespa 50 special con statore a bobina interna ha cominciato a funzionare male...prima e seconda vanno bene ma come metto la terza inizia quasi a tossire e in quarta smette di scoppiare e se non la spengo e riaccendo non funziona....
    Ho pensato ad un problema di corrente, quindi ho cambiato le puntine ma niente, bobina e condensatore e niente....
    Aiutatemi
    Con l aria tirata cammina bene
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Vespa che si affoga in quarta
    provato con una candela nuova, o anche solo a pulirla ?
    Jan 2016
    baunei
    Si
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    se la vespa va bene con lo starter tirato io proverei a pulire il carburatore
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Giusto, se con lo starter tirato va bene è mancanza di carburante quindi potrebbe essere il giglè intasato, sono d'accordo nel pulire il carburatore come prima cosa.
    La mia 180.
    Jan 2016
    baunei
    L aria però non risolve completamente il problema...smette solamente di borbottare ma la vespa non è scattante come al solito.
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da goloritze Visualizza Messaggio
    Con l'aria tirata è normalissimo che non sia scattante come al solito, pulisci bene il carburatore poi dicci.
    Jan 2016
    baunei
    Ok..vi farò sapere
    Jan 2016
    baunei
    Ho pulito il carburatore.....la Vespa e tornata perfetta...aveva il getto del massimo intasato...
    La cosa strana è che l akovevo sostituito circa 4 5 mesi fa....uso olio sip...potrebbe essere quello?
    Jul 2016
    Grosseto
    Assolutamente no, caso mai un p'ò di sporco nel serbatoio, ma sono cose che capitano, basta una piccola impurità per causare il problema.
    Jan 2016
    baunei
    Ok grazie a tutti
    VRista Junior L'avatar di bigmario
    Aug 2016
    siracusa
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Ma a tal proposito, può essere utile inserire un piccolo filtro benzina all'uscita del serbatoio?
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da bigmario Visualizza Messaggio
    Il carburatore ha già il suo filtrino all'ingresso del carburante oltre a quello dentro il serbatoio, controlla quelli, ma se lo hai pulito sei a posto, i giglè a volte può succedere che si sporchino, ma sono casi rari se la vespa viene usata spesso, se viene usata sporadicamente a volte nel serbatoio si forma un pochino di sporcizia e può succedere, ma io altri filtri non li ho mai messi.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    attenzione a montare filtrini supplementari , usare solo quelli in retina in quanto quelli in carta trattengono l olio e diventa facile grippare, quelli in carta solo per quattro tempi a benzina pura.t5rosso
