Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Malossi 167cc nuova versione
    Jan 2015
    genova
    Dopo aver massacrato il dr (cercando di allargare i booster di scarico ho toccato il passaggio del prigioniero........... ) mi sono deciso a provare il famoso malossi che tra l'altro dovrebbe essere uscito da pochi mesi
    3117181 questo è il nuovo codice e si differenzia dal penultimo modello dalla nuova testa (formidabile per un gt da 173 euro) e dal primo modello per i gradi di aspirazione e scarico che sono variati
    Costa 70 euro in più del dr ma li vale dal primo all'ultimo centesimo, la testa è un'opera d'arte; camera emisferica, gia lucidata, candela a passo lungo, boccole fissaggio al cilindro ed il classico oring con l'aggiunta di una guarnizione in rame
    L'ho leggermente modificata perché il foro della candela si presentava nella camera con molti spigoli vivi
    L'unica pecca è stato il montaggio, io l'ho messo Plug & play ma di p&p ha ben poco :D
    Le chiusure delle fasce sono in posizioni infelici, una verso il basso e una dalla parte del telaio, per far entrare il cilindro bene bisogna perdere tempo
    I seeger forniti sono obrobriosi, non hanno neanche un appiglio per poter essere smontati, sono dei cerchi con un taglio e basta, li ho buttati via direttamente :D
    2 dei 4 fori per i prigionieri hanno 2 boccole (molto utili per irrigidimento la testa) solo che la guarnizione in rame ha 4 fori delle stesse dimensioni (dovrebbe averne 2 di diametro maggiore per le boccole) quindi ho dovuto allargare i fori col trapano rischiando di attorcigliato...
    Una volta montato però il nervoso del montaggio svanisce, fa paura da quanta coppia ha, a confronto il dr sembra il 125 originale (sul mio avevo ritoccato lo squish) sembra di avere sotto alle chiappe un px 200!!!
    Inoltre informandomi ho notato un errore nel mio montaggio, ho messo sia l'oring che la guarnizione di rame quando invece basterebbe solo l'oring quindi aumenta ulteriormente la compressione, che a sentire la pedalina è già elevata
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    Jan 2015
    genova
    Re: Malossi 167cc nuova versione
    Qua ho ripassato i 3 fori che avevano un pò di sbavature
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    Metteresti per favore anche una foto dello scarico dall'interno della canna del cilindro se puoi?
    Jan 2015
    genova
    Dimenticavo la mia configurazione, molto scarsa, si24 e megadella, ho anche un'espansione leovince, vedrò presto come si comporta anche con quella!
    VRista L'avatar di Maverick_96
    Feb 2013
    Varese
    I seeger a C sono quelli che in teoria offrono maggiore sicurezza.. Soprattutto di smadonnare perchè ti saltano mentre li monti
    Assicurati di averne montati due compatibili come sezione del filo , purtroppo un mio amico ha sperimentato a sue spese che smadonni di più dopo che hai montato seeger sbagliati che nel montaggio di quelli a C
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    concordo con maverich96 l aver sostituito i cossiddetti seeger dello spinotto non e' cosa ben fatta per due motivi : primo la sezione del filo e' diversa secondo se per caso succede qualcosa la garanzia e' invalidata. di solito si monta l anello verso la carrozzeria sul pistone e quello lato esterno dopo aver montato lo spinotto. sono un po piu' ostici ma da esperienza di lavoro in jaguar si realizzo un tubetto del diametro interno circa come lo spinotto , si infila l anellino nel tubetto e lo si spinge in sede con un tampone del diametro del foro, poca spesa tanta resa. t5rosso
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da Maverick_96 Visualizza Messaggio
    Ho fatto un mix alla fine, quello originale dal lato interno, che tanto non si tocca e nell'esterno uno uguale ma con un 'uncino, almeno si leva facilmente... non ho guardato se sono uguali, magari controllo con i 2 che mi sono rimasti
    Ho fatto provare la mia vespa anche ad altri 2 vespisti, tutti e 2 rimasti allibiti dal tiro di questo gruppo :-D
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    Sep 2015
    Sardegna
    Salve. Sono contento sei soddisfatto dell'acquisto. A parte il montaggio con seger diverso!! Hai misurato le fasi di travaso e scarico del nuovo gruppo termico? sembra interessante come gruppo termico!
    Inviato dal mio GT-I9195I utilizzando Tapatalk
    Aug 2008
    Veramente pessima idea non aver usato i seeger a C, che io reputo i migliori. Riguardo al Malossi, io avevo provato il vecchio 166 montato P&P in modo molto ignorante e sono rimasto stupito. Questo nuovo dovrebbe essere ancora meglio, tanto che potrei valutarlo come ottima alternativa ad elaborazioni future.
    Jan 2015
    genova
    Io intendo questo seeger, non capisco cosa ci troviate di bello :D
    Su questa fascia di prezzo sicuramente non ha rivali, il classico polini a confronto sembra un dr :D
    VERBANIA
    Questo seiger di bello non avendo i due o l'unico gancetto che lo fa assomigliare ad una G non corri il rischio che in seguito alle vibrazioni si possa rompere staccare uscire proprio quel pezzettino.
    Inoltre essendo prodotto con un acciaio di altissima qualità è di diametro più fine, quindi più leggero e resistente.
    tutti i motori racing adottano pistoni con questo tipo di seiger considera che per poter montare appunto questo seiger il pistone necessita di una ulteriore lavorazione.
    Fossi in te senza alcun dubbio rimetterei i suoi originali, se quelli da te montati non sono esattamente costruiti con un filo dello stesso diametro a breve ti escono e butti se ti va bene il solo cilindro e pistone e se ti va male pure i carte
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Aug 2008
    Cosa ci trovo di bello? Quelli non escono e non fanno danni. Auguri, soprattutto per aver usato un seeger originale su quel pistone.
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Ho usato quello del dr, non quelli originali che si tolgono con le pinze
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao, scusa ma dov'è che lo hai pagato 173 euro? Ho visto che supera i 200!
    Jan 2015
    genova
    Motoferrionlinestore si chiama, lo trovi su ebay
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    [emoji106]
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    Sardegna
    Come ti trovi? È stato un buon acquisto?
    Jan 2015
    genova
    Buonissimo, se leggi dal primo commento vedrai che mi son trovato bene fin da quando ho aperto la scatola, su questa fascia di prezzo prendere il polini è da fessi
    Sep 2015
    Sardegna
    Proprio la risposta che cercavo. Volevo capire di quanto è superiore al polini
    Jan 2015
    genova
    Non c'è paragone, per esaltarlo devi mettere il 24 e una marmitta da bassi, io ho la megadella e và da dio, ai bassi sembra un 200 un poco spinto...
    Con la mia semi espansione si appiattisce la coppia e non mi piace, poi il mio ha l'accensione a puntine, quindi in alto non può spingere a dovere
    Sep 2015
    Sardegna
    Ho letto tutto dall'inizio. Alla fine avevi misurato fasi travaso e scarico? E a quanto sei di squish senza modifiche? Ho guardato il sito malossi e vi è una buona descrizione.
    Dunque potrei prendere questa testa nuova per il mio 166..
    L'avatar di Bibo23
    Aug 2016
    Pescara
    Ciao, che differenze trovi rispetto al dr ? Secondo voi si può montare anche con Si 20?
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da Bibo23 Visualizza Messaggio
    Mi accodo alla domanda, visto che in inverno potrei sostituire il mio DR proprio con un malossi!
    Sep 2015
    Sardegna
    Guardando i travasi laterali sul Carter sembrerebbe che siano più generosi rispetto a quelli polini!
