Originariamente Scritto da
snoopyPX
Devi considerare che la valvola non é sempre aperta al massimo durante l'aspirazione, ma la sua sezione varia da zero al max, ciò vuol dire che le condizioni non sono stazionarie, e basandosi solo sull'istante di massima apertura della valvola vai appunto a considerare solo quell'istante, non puoi assumere che tutto ciò che avviene prima sia riassunto da due semplici aree. Nel motore si considerano più che le aree in senso stretto, un mix di area e tempo di apertura. Se vuoi approfondire, perché il discorso sarebbe davvero vasto, cerca area media efficace. Tanto per darti l'input due valvole possono avere stesso valore di area media con aree delle valvole diversi, perché si considera anche il tempo di apertura.
Comunque per restare sul pratico, una buona regola é quella che la sezione del venturi non deve essere superiore a quella della valvola. Non avrebbe senso infatti un carbu enorme se poi l'area media trova il collo di bottiglia nella valvola stessa.
