Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Installazione vespatronic + contagiri sip koso
    Apr 2011
    biella
    Salve a tutti
    Ho da poco installato sulla mia 50 special il vespatronic e il contagiri sip koso.
    siccome ho voluto mettere tutto sotto batteria, l'impianto l'ho collegato come da schema allegato.
    la vespa funziona bene quindi l'accensione lavora bene con il motore, ma ho due problemi, il primo riguarda il contagiri, che dopo avere swicciato l'interruttore del sotto chiavi si accende, ma quando metto in moto si inchioda il contagiri e la lancetta si blocca cosi come lo strumento (metto un link di youtube per far capire il problema https://youtu.be/dDs5RTfiHMY)
    ultimo problema che forse non è un problema riguarda il collegamento del regolatore del vespatronic che spero di aver fatto bene.
    Allego anche tutti gli schemi
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Installazione vespatronic + contagiri sip koso
    Ciao a tutti.
    Purtroppo non ci capisco proprio niente.
    Mi ha incuriosito molto lo strumento e allora ho provato a saperne di più.
    Sono riuscito a capire soltanto che l'indicatore con la lancetta può fare sia da contagiri che contachilometri o meglio tachimetro.
    Il pulsante a cosa serve?
    Dicono che sia compatibile anche con quell'accensione a doppia scintilla,ci sarà un accorgimento particolare nel montarlo o nel settarlo?
    La batteria dove l'hai alloggiata?
    Apr 2011
    biella
    Citazione Originariamente Scritto da Redivivus Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ciao si l'accorgimento è di settare lo strumento come doppio cilindro. La batteria l'ho messa nel sotto sella.
    Apr 2011
    biella
    nessuno ha mai avuto questo problema ?
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Ho trovato esempi di montaggio con la batteria come nel tuo caso però nesun dettaglio.
    E' l'unico problema? Per il resto funziona regolarmente?
    Non c'è scritto niente tra le note ed eventuali problemi?
    Probabilmente sarà problema di connessione,di qualche contatto da controllare.
