Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Dubbio testa polini racing 130!!!!!
    VRista Junior L'avatar di gabriele130special
    Jul 2016
    mondavio
    ..ho acquistato un Polini racing in ghisa 130cc....mi è arrivato a casa...ho aperto e dentro c'era un Polini 130 ghisa normale....ho chiamato il tipo dicendogli dell errore...lui ha provveduto spedendomi la testa racing...mi è arrivata e mi è venuto un dubbio...io ho sempre visto che il Polini racing ha una guarnizione di rame tra testa e cilindro...a me hanno dato una testa racing con o ring....va bene?
    Feb 2014
    roma
    Re: Dubbio testa polini racing 130!!!!!
    pure meglio.....
    Jul 2016
    mondavio
    Perché poeta?
    Feb 2014
    roma
    perchè fà meglio tenuta..... ora diranno che la guarnizone in rame migliore lo scambio termico ma... il ghisa R non ha la testa ad incasso con la guarnzione di rame!!!! Quindi tra averci una testa senza o-ring poggiata sul cilindro frapponendo una sottile guarnizione di aluminio, o questa con O-ring è meglio questa.
    Jul 2016
    mondavio
    Ho capito poeta...grazie mille delle tue risposte...sempre precise ed esaurienti.
    VRista
    Nov 2010
    Bologna
    scusate se approfitto, la testa in questione monta regolarmente anche con i vecchi 130 doppia aspirazione? Dato che sono in procinto di comprarne uno da montare P&P magari approfitto
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Si,la testa R monta su tutti i ghisa compreso il d.a
    VRista
    Nov 2010
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    ottimo grazie, su pk 125 quale marmitta per tiro in basso?
    May 2011
    Cos'hai a disposizione?
    VRista
    Nov 2010
    Bologna
    al momento nulla devo acquistare
    Jul 2016
    mondavio
    Anche io sono partito da zero con l'acquisto di tutto...ero indeciso su un Polini da oppure classico....Se lo devi ancora prendere ti consiglio uno normale con testa racing...Ho letto molti forum e il 130 normale è più facile da carburare e risente di meno del tempo
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    siete sicuri? quello non è la testo per quello "ALLU"?
    non è che ha quote diverse o è fatta per un pistone con il "cielo" (non ricordo come si chiama quel parametro) differente?
    chiedo perché non sono ferratissimo sull'argomento ma quando mi ero informato per montare una testa racing sul vecchio polini 7T, nei vari foruim mi dissero che quella adatta era solo quella con la guarnizione di rame (che va messa per forza) e quella ho comprato e montato
    Jul 2016
    mondavio
    Infatti ho fatto questo post proprio per questo problema...la testa racing l'ho sempre vista con sta guarnizione in rame....mentre quella che ho io ha un o ring...il tipo che me l'ha venduta (che è anche un preparatore) mi ha detto che non c'era nessun problema...
    Feb 2014
    roma
    sono TRE differenti...
    quella per EVO è ad incasso e ha anche la guarnzione di rame sotto, per sicurezza dovrei guardare sul catalogo se ha un codice diverso, ma credo di sì, verifico comunque---
    quella del KIT R è simile ma non monta sul'EVO ma solo sui Ghisa valcola e doppia...
    questa credo sia la nuova versione antitrafilaggio....una miglioria insomma della versione precedente...
    i KIT 130 Racing di scatola quindi potrebbero avere quella senza O-ring, infatti io l'ho preso e non lo aveva....
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    A ecco vedi, sono 3 allora. Quando l'ho presa ve ne erano 2 e non "compatibili"
    Feb 2014
    roma
    sempre due questa pensiona la precedente immagino....
    Jul 2016
    mondavio
    Quindi in breve la testa che ho è un aggiornamento di quella con la guarnizione in rame
    Feb 2014
    roma
    NO!!!
    Quella con la guarnizione in rame è per EVO alluminio con incasso testata....
    Quella Racing (identica) però non incassa ed aveva una sottile guarnizione nerastra di alluminio... ora ha l'O-ring.
    Hanno banda e disegno identici , ma incassa una e l'altra no.
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Ma io quella con la guarnizione in rame (che incassa leggermente sulla testata stessa), l'ho presa, installata e testata sul polinazzo 7T.....
    May 2011
    anch'io ho due teste racing PER GHISA con guarnizione in rame.
    Jul 2008
    Verona
    A catalogo ci sono 5 teste differenti:
    http://www.polini.it/catalogo/it/ris...28&modello=951
    La Classica
    La Racing
    La Evolution
    La Evolution candela centrale
    La Evolution 2
    Quale sia la differenza tra la Evolution e la Evolution 2 non la conosco e da catalogo non si capisce ...
    Feb 2014
    roma
    TUtte le teste montano sul GHISA!!!!
    sia quella con basetta in rame dell'evo sia quella del nuovo evo più largo di alesaggio, sia quella specifica Racing con guarnizione nera in alluminio, sia quella con O-ring oggi veduta sul forum monano sulmGHISA!!!
    E' sul'EVO che serve la sua ESATTA!
    QINDI SUL PRIMO evo SOLO LA PRIMA SERIE evo
    SU QUELO NUOVO LA SECONDA SERIE evo. AVENDO L'INCASSO DEDICATO!
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Jul 2008
    Verona
    Però avevo letto anche che la testa EVO sul ghisa ci sta solo con degli accorgimenti ... Sono fregnacce?
  25. #25
    Jul 2016
    mondavio
    Che confusione...certo che sta Polini è risicata con le spiegazioni...pensate ho fatto la stessa domanda alla Polini e mi hanno risposto di prendere la testa con guarnizione in rame...nessuna spiegazione....ho chiesto informazioni sulla mia testa e mi hanno saputo solo dire prendi quella con la guarnizione in rame
